Lyd i arbeidsbilen - Yaris Verso
  • #61
    Det er jo lett å sjekke, da jeg allerede har dynotestet effekten i bilen med normal girspak
    • #62
      Nå er det faktisk ett år siden jeg kjøpte denne bilen, og selv om mye har blitt gjort så har det gått trått med det som vil utgjøre den største trivselsfaktoren bak rattet her.. nemlig lyden!
      Bilen er jo støydempet i alle dører/sidepaneler/tak, men lite har blitt gjort ellers. Utenom å rive ut originalradioen og høyttalere da, for ca et år siden :P
      Så da er det på tide å gjøre et rykk her.. Gårsdagen gikk med til å trekke alle kabler som skal til for å få lyd. Fikk lagt opp 50mm2 strøm (overkill så det holder, men hadde denne strømkabelen liggende fra forrige bilen så det var gratis) og høyttalerkabler til frontsett.
      Da gikk det fra OEM Toyota skytestreng (0,1mm2?) til 4mm2 Focal Elite høyttalerkabel til dørhøyttalere:
      Etter mye om og men så fikk den plass i den originale kabelgjennomføringen ut til dørene:
      Det er lagt opp dobbelt sett med 1,5mm2 Focal Elite høyttalerkabel til a-stolpene (en hver til diskant og mellomtone)
      Tapet og stripset oppunder dashbord for høyttalere på førersiden:
      Alt er lagt opp slik at det kommer ut under passasjerstolen, her vil forsterkere og delefiltere bli montert.
      Jeg fikk jo levert en Helix 6-kanals forsterker med innebygget DSP, en liten men kraftig sak med alle lydinstillinger man kan tenke seg innebygget (konfigureres via laptop). Fikk den første (og eneste) i landet. Desverre så ble alle fra første opplag av produksjonen tilbakekalt pga en potensiell feil i layouten på de. Så denne måtte returneres og har ennå ikke fått ny. Regner med at lille Norge med 1 forsterker solgt står laaangt nede på lista når nye skal fordeles etterhvert som de går ut fra fabrikken.
      Så jeg gjorde jo det eneste fornuftige - bestille et par vente(pølse)forsterkere i mellomtiden Jeg kom over denne testen på en kanal jeg abbonerer på på Youtube, og det var for vanskelig å la være å skaffe seg en sånn etterpå. Mektig imponert over testresultatene må jeg si.
      https://youtu.be/99tiyWuuAGM
      I dag kom Posten på døra med en liten pakke fra USA (disse selges ennå ikke i Europa såvidt jeg har fått sjekket opp i) med to små saker, en 4-kanaler og en monoblokk:
      Ny spiller er også på vei, valget falt på en Pioneer AVH-X5700DAB, 2DIN multimediaenhet med 7" skjerm, dab+, 4V preout og ganske omfattende lydinnstillingsmuligheter (3-veis delefilter, tidskomp på alle høyttalere, 13bånds eq osv). Er også mirrorlink på den, så man kan navigere rundt på telefonen (inkl apps) gjennom spilleren. Har en Note 4, så kan bruke GPS'en i denne for å få navi på spilleren.
      Spilleren i Yarisen står egentlig helt nede i midtkonsollen, men på de japanske utgavene (Funcargo) så har den spilleren helt øverst, rett under instrumentpanelet. Egentlig er det todelt i min bil, selve cd-spilleren sto nederst, men kontrollpanelet/kjørecomputer står øverst. Så jeg mister kjørecomputer ved å fjerne dette. Ikke noe problem, bruker den bare til å se snittforbruk. Som forøvrig ligger bom fast på 0,57l/mil på blandet kjøring på sommeren, og rett under 0.7 på vinteren
      Ser det finnes monteringsramme for å sette 2DIN øverst, men finner den kun på enten russiske eller svært orientalske websider. Er vel omtrent glemmesak å skaffe seg en sånn:
      Men skulle man enten få tak i, eller lage selv, så blir resultatet noe sånt som dette til slutt:
      Til helgen så skal i teorien alt være på plass, det som gjenstår er å bygge om a-stolpe nr.2 og å lage spacere til dørhøyttalerene.
      • #63
        Måtte bare customisere litt så ampene matcher bilen
        • #64
          Pene forsterkere, litt custom look liker vi.
          Tenker dette blir en arbeidsbil med herlig lyd. Gleder meg til å se a-stolper montert. Skulle du ha noe kabinett på høyttalerne i døra eller spiller de bare ut i døra?
          • #65
            Det blir montering rett i dør, slik elementene er beregnet for (30-ish liter). Men den blir dempet og alle åpninger forseglet slik at den oppfører seg så godt det lar seg gjøre som en lukket kasse.
            Forresten så forsvinner litt av poenget med bittesmå forsterkere når delefilterene opptar mer plass enn de gjør
            • #66
              Det var størrelse på de ja
              Fint arbeid på forsterkerne
              • #67
                Gjennomført!
                • #68
                  Montering av midbasser i dørene:
                  Det er originalt 6,5" elementer i dørene på Versoen, men de bygger mer utover enn innover, og det er ikke nok monteringsdybde til Focal midbassene ved å montere de rett i døra. Så da måtte spacere bygges.
                  Ved bruk av overfres og sirkeljig laget jeg hull med lik diameter som OEM høyttaleren trenger:
                  Da kan man merke opp den utvendige formen på spaceren ved å tegne av originalhøyttaleren:
                  "noe" forskjell på gammel og ny
                  Brukte 15mm kryssfiner til dette, men trengte 30mm for å få nok klaring til vinduet, så freste også ut ringer med eksakt ytre og indre diameter for montering av Focal 6KRX3:
                  Sammensatt og lakkert så ser det sånn ut:
                  På baksiden er det pakning av neoprene, 1cm bred og 5mm tykk, mellom spacer og dørstål. Originale høyttalere var festet med popnagler. Brukte disse hullene for å feste spacere med M5x30mm bolt, med skiver og låsemuttere:
                  30mm ble litt for langt, men 20mm hadde blitt for kort (eneste størrelsene de hadde på jernvaren), dørtrekket tok i den nederste bolten. Men en liten runde med kappeskiva så ble det orden på det:
                  Kom også en pakke i posten fra Ice Audio. Var litt leveringstid da det måtte bestilles opp direkte fra Focal først. Egentlig så ble denne subben kjøpt inn tidligere i sommer, men før jeg fikk pakket den ut engang så var det en kompis som MÅTTE ha den der og da. Greit for meg sa jeg, da bare bestiller jeg en til - men det var visst den siste på lager så da ble det litt ventetid på ny
                  Focal 33KX. Denne har 2x2ohm spoler, og passer dermed utmerket til Helix P SIX DSP forsterkeren som kan lastes i 2ohm, men ikke brokobles. Den er 6x120w i 4 ohm, 215w i 2 ohm. Da blir det 2x120w via passive delefiltere til diskant og mellomtone, 2x120w til midbasser aktivt delt, og 2x215w til subwooferen i 2ohm, også aktivt delt. Venter fremdeles på forsterkeren, men bruker nok de små Kenwoodene inntil videre om den ikke er på plass til resten er klart.
                  Fikk med badehette som matcher teppet i hjemmekinoen
                  Blankt skal det være
                  • #69
                    Nydelig element
                    Skal bli moro å se fortsettelsen ^^
                    Alpine 137BTi
                    B² Audio = Lyd
                    '97 E39 528
                    • #70
                      Kom over et felger som er en av mine all time favourites; BBS RC. Disse ble laget fra midten til slutten på 90-tallet - og hadde man kjøpt de nye på en Yaris Verso da både felger og bil var ferskvare så hadde vel folk trodd det hadde rabla for en.. De kostet ikke mindre enn 6000kr/stk for 7,5x17" i Norge i '98
                      Noe mindre nå, men fremdeles i overkant på en Verso.. Så hvorfor ikke?
                      Fin stand, men litt stell er jo aldri feil:
                      Før vask:
                      Begynte med Prickbort, lot den jobbe i 5 minutter før høytrykkspyling. Gikk så på med Korrosol, og den fant litt å jobbe med selv om de så rene ut etter PB:
                      Etter Korrosolen var spylt av så ble det berøringsvask med svamp og felgbørste - CG såpe i bøtta. Tok en og en felg, og satte de til avrenning etterhvert. Fikk de så opp på arbeidsbordet (les: løftebukk i passende arbeidshøyde) for tørk og videre rens. Siden dekkene skal av, så fjernet jeg det lille som var av lodd og gikk så over med 3M Citrus Cleaner for å fjerne gjenstridige asfaltklumper og limrester fra loddene.
                      Sitrusrens jobber med saken:
                      Ble tilslutt ganske bra i mine øyne.
                      Det ble brukt Swissvax Shield som beskyttelse innvendig i felgen. Prøver Soft99 Fusso på forsiden, for å se om det er noe forskjell på varigheten på de.
                      • #71
                        Meget fine felger fikk du solgt de andre eller? (Tenkte på Ferrari) Synes dem også hadde kledd yarisen
                        • #72
                          Ferrarifelgene er solgt, men det er ikke noe manko på felger til denne bilen. I tillegg til BBS'ene så har jeg et sett med Rotiform NUE i 8x17", disse er under oppussing og skal pulverlakkeres i ny farge snart. Har også et sett med MOMO GTR i 17" med piggfrie vinterdekk på. Men kom over et sett med TSW Zenon, også i 17", så kanskje disse blir pusset opp og omlakkert for bruk på vinteren.
                          Tror disse i svart hadde blitt fine vinterfelger:
                          • #73
                            Du skjemmer bort den yarisen opp i skyene! hehe
                            • #74
                              Skjemmer bort, eller sagt på en annen måte: fordobler verdien på bilen
                              • #75
                                Med tanke på hva jeg betalte for bilen så håper jeg for guds skyld at verdien er mer enn fordoblet!
