GZ Puggen
  • GZ Puggen
    Puggen har fått en liten oppgradering i vår, hvor
    alle komponenter er byttet ut med Ground Zero.
    Utstyrsliste:
    HU: Kenwood KDC-90SD
    Front: 4stk GZCF 200Coax http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17343
    Amp Front: GZHA 2350XII http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17284
    Subber: 2stk GZRW46SPL 18" http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17301
    Amp Subber: 1stk GZNA-2800XII Midlertidig! http://www.ground-zero-audio.com/en/...a-2800xii.html
    Batteri: Optima redtop forran og 2stk Biltema Agm 95amp bak.
    Lading: Org Dynamo og 2stk Biltema 25amp ladere til treff.
    GZ Puggen
    Så litt bilder.
    Her mangler også en del bilder under bygginga og basskassa har fått en liten "oppgradering" med blandt annet Flush mounted subber Bass-Freak
    Panser, Sidespeil og vindusrammer får litt Carbis
    Utstillt under Emma konk/Bilutstilling Finnsnes
      Endringene som er gjort etter disse bildene er at Bassene er flyttet fremst på toppen av kassa og porten har blitt flyttet oppå kassa.
      Denne forandringen førte til fall på 2,5db. Men misstenker det er på grunn av at kassa står midt i bilen. Så i morgen blir kassa flyttet helt bak i bilen slik at jeg ikke får det store åpne rommet der bak. Pluss at porten vil da treffe rett i bakruta og forhåpentligvis sende lydbølgene lettere dit de skal
        Skal si du kan sakene dine. Syntes det panseret ditt rett og slett ble sexy, Spesielt i sola Her er det jo masse bra komponenter, Har hørt mye bra om de gz 18" du har. Den bakrute teorien din håper jeg stemmer. Hva systes du om de 8" fra gz lydmessig?
        Likte de dørene dine også. Har du kun festet de med 1 skue og noe super lim/smelte lim?
        Litt for moro skyld, Hvor høyt spilte det, og ved hvilke hz?
          Likte utseendet på den
          Og samme spørsmål som han over
            De 8" spiller iallefall sinnsykt høyt og tåler mye effekt. Ørene gir seg lenge før elementen
            De er limt og skrudd til en sarg/avstands plate mellom elementene, pluss at det er 4 lag med glassfiber.
            Spillte dårlig med den kassa som er på bildet. Spillte 143,6 (nakkestøtta) på musikk, 149,8 i ruta (50hz sinus)
            Fjerna porten som er der og satte i ny port som spiller opp i taket. Det ble skarve 141,? db (Peak på 41hz)
            I går fikk jeg flytta kassa helt bak i bilen, men siden klokka var bikka 23 og jeg har fått 10-15 naboklager og trussler om juling neste gang så fikk jeg ikke målt.
            MEN det lille jeg turde skru opp hørtes ut som en STOR forbedring
              Hørtes ut som et ganske hyggelig nabolag Skal du til Alta til helga?
                "Kommer sterkere tilbake i Alta, med ny port og nok effekt. "
                Ser sånn ut
                  *Plystre* Jeg blir vekket av småunger tidlig om morgenen, så er ikke alltid jeg følger helt med.
                    Det var fra facebook da, burde kanskje nevnt det
                      Jeg har faktisk sett den litt på facebook, så har sikkert "glemt" at jeg har lest det
                        Så jeg feil om jeg så bilen i alta allerede idag? isåfall er det en som ligner veldig.
                          Skjer det noen utvikling her da?
                          Har du tid til et besøk i "fabrikken" om to uker (lør 1.Nov) eller der omkring? Jeg har veldig lyst til å sjekke ut hva du har fått gjort. I tillegg har jeg nok behov for en "konsultasjon" angående dørene mine etc.
                            Denne bilen er ikke lenger rein GZ, men B2 subwoofere og forsterkere. Men la meg si at den nå spiller ufattelig brutalt! Har hørt den en del denne helga siden meg og Torbjørn møttes på et lite lokalt treff østenfor sol og vestenfor måne.
                            Milde Jesus for en artig trøkk!(Bodykitet løsnet på bilen...) Gled dere til å høre på treff i sommer!
                              Åy. Lenge siden jeg har vært her inne. Nå med ny bruker da jeg ikke husker passord verken her eller på mailn.
                              Bilen er nå totalt ombygd enda en gang. Skal prøve å få oppdatert denne litt tenkrr jeg.
