Golf Gti Prosjekt Ground Zero
  • Golf Gti Prosjekt Ground Zero
    Da ble det nytt prosjekt igjen. Denne gangen hakket mere seriøst en forrige fiasko
    Bilen er en Golf Gti Turbo 1999 mye påkostet i motor og diverse.
    Skal inn 2x15 og div stæsj. Har engasjert en kar, som definitivt kan sine saker.
    Blir jævli trangt baki Golfen. Batteripakke,splittere og forsterkere til frontsett blir gjemt i brønn.Så kommer det en plate over som det skal lages luke i for å komme til vist noe skulle skje. Forsterkeren blir felt inn bakpå kassa mot seterygg. Dette for å få mest mulig mellomrom og luftsirkulasjon. Plata som i gulvet over brønn,får innfrest kabelgater til strøm,phono etc. Så alt blir skjult. Så tror detta kommer til å bli helt Konge :-)
    Her er reservehjul og alt annet fjernet.
    Kasse prøvemontert, 2x15" skal spille bakover. Så bakluke og diverse, støydempes med dynamate. Ble slissa port
    Kasse tillpasset, slik at orginal hattehylle kan brukes for å skjule mest mulig av anlegget for innsyn
    Skal inn 2 av disse
    Forsterker
    Frontsett
    JL Audio ZR525-CSi
    Forsterker til frontsett
    1 stk Stinger SPV44 Power batteri
    1 Stk STINGER 2150
    Strøm kabler osv der blir alt også stinger
    Hovedenheten blir
    Alpine INE-W987D Helt ny modell.
    Legger ved noen bilder av dagens økt. Som besto i å dempe dørene på golfen og begynne kabeltrekking. Blir en god del meter kabel med dette oppsettet.
    Å demontere blekket for å dempe døra er drittjobb, men når man først var i gang, gikk det greit. Har tidligere byttet plata i førerdøra, da den hadde plastklips som var knekt ,byttet da til alu klips av nyere type.
    Så var litt nedtur å åpne passasjer siden og oppdage at det var de gamle plastikk klips driten der. Og den ene var seff knekt. Så da må den plata også byttes.
    Vel nok preik, dørene er nå dempet med Dynamate og ørten tusen plastdeksler er demontert og x antall meter kabel trukket. Fredag er det tilbake, og montere frontsett og begynne montering av batteripakke og alt annet som skal i reservehjuls brønn.
    Dette blir et gjennomført bygg så er spent på sluttresultatet.
    Her har vi begynt å trekke kabler og dempe dør førerside. Delefilter til frontsett blir montert bak i hjulbrønn for å spare plass i dørene.
    Dør passasjer side demontert og klar for trekking og demping
    Dør ferdig dempet
    Kommer flere bildernår Fredagens økt på Bilstereo fronten er ferdig.
    Gleder meg til å følge med her! Utrolig mye gromt utstyr og så får vi håpe at du ikke sprenger flere elementer da
      He he nei denne gangen skal det gjøres ordentlig. Golfen skal bli en demo bil light for firmaet som hjelper til å bygge. Skal ha logoer på panser og diverse steder. Så fikk bra pris på alt sammen. Når alt er ferdig så skriver jeg hvem som er har bygget, og levert delene
        Gratulerer med ny bilstereo. Å ikke minst ny bil Gromme komponenter. Får håpe denne bilen gjør deg godt. Blir nok gull det der. Hvor stor blir kassa og hvilke tuning? Husk å runde av hjørnene på porten innvendig og utvendig
        Lykke til
          Takk for sist
          Lykke til
          Hei lenge siden sist :-) Kassa blir bygget av en som har holdt på med dette siden 90 tallet. Og i samarbeid med importør så tror kassa blir jævli bra. Husker ikke litermålet, men det kan jeg sjekke opp Lørdagen. Har nå trekt ferdig alt av kabler montert spiller og frontsettet. 54 Kv er også trekt bakover Så i morgen blir det å begynne på alt som skal i hjulbrønn.
            Så litt bilder fra dagens økt.
            Høytalere montert i dørene.
            Diskanter tilpasset der orginal diskant sitter orginalt
            Så begynte montering av spiller. En liten utfordring. Insane mye kabler som skal bak.
            Batteri skillerer kjekt å ha
            også oppgradert The big three. Men da var teølefonen tom for strøm, så fikk ikke tatt bilder av det.
            Kommer også en oppdatering i morgen :-)
              Kasse og Diverse ferdig
              Ja da er det klart for litt mere info og bilder. Dagens økt gikk i å få ferdig kasse,montert batteri i front og bak. Forsterker og delefilter montert i samme brønn
              I morgen er det å få koblet alt sammen og få kassa inn i bilen. Noe som blir et slit. Trangt som satan og kassa er insane tung.
              Vel her er litt bilder. Kommenter gjerne :-)
              Batteriet prøvemontert
              Batteriet passet, så da var det bare å montere alt sammen som var der orginalt.
              Så var det batteri skiller og Sikring fra Stinger, fant en perfekt plassering
              Så var det å begynne å tilpasse plate til hjulbrønn. Batteri,delefilter forsterkere og splittere monteres i brønn.
              Begynt monterinen av ting og tang i brønn. Mere skal inn i morgen
              Så endelig begynner kassa å bli klar for trekking 166 Liter totalt
              Front.
              Bakside med plass til forsterker
              Kassa ferdig trekt og ledninger til elementer lagt ferdig.
              Forsterker montert på kasse, Så porno ut spør du meg
              Så skal 2 av disse monteres
              Elementene montert og klar for Action
              Bare å komme med inspill og hva dere synes så langt.
              Gleder meg , til å få fyrt opp og justert anlegget i morgen
                Ble ikke montert kasse i går. Var mye småpirk så tiden gikk. Men alt er koblet opp og ferdig. Fått lyd i frontsettet og spiller montert. Plate i gulv bagasjerom ferdig. Kommer flere bilder senere i dag.
                  2x15 og kun 166 liter, er det uten port og element eller med? Syns det hørtes lite ut, hvordan kassetuning er det?
                  men bygge ser veldig bra ut! keep it up og gi oss uppdates og gode tall
                    Ja vi stusset litt på dette selv, men kassen er laget på mål ifra importør. Vi dobbeltsjekket dette men ifølge de så er det riktig for disse elementene. Problemet var, at vi måtte felle inn forsterkeren pga plass.. Så da forsvant det noen liter. Opprinnelig var det 170 Liter. Men har sjekket opp med importøren og ifølge de er 166 Liter helt innenfor. Men det finner vi vel fort ut av i kveld vist kassa blir montert. Bare den som gjenstår :-)
                    Så kan vel si det slik at jeg nå er veldig spent på hvordan dette spiller.
                      Da kommer det litt flere bilder. Av gårsdagen økt. Mye småpirk som tar tid. Men blir bra til slutt.
                      Her er gulv prøvemontert igjen ,for å sjekke hvor kabel gater skal freses ut.
                      Kabelgater ferdig frest og kabler til forsterker Ground Zero lagt klare
                      Gulv ferdig trekt og lagt inn. Godt å bli ferdig :-)
                      Hullene i Gulv, er for å komme til batteri og forsterker frontsett vist noe skulle skje. Er laget ferdig luker som skal felles inn så det blir lukket
                      Spiller ferdig montert, kunne heldigvis bruke Orginal antenne som DAB med antenne splitter
                        For de som lurer ang kassa, her er fasiten.
                        Kassa er bygd etter disse anbefalingene og vi har vært i kontakt med leverandør underveis for å dobbeltsjekke at alt blir riktig. Er slissa port bygd etter spec fra importøren.
                        - High-performance subwoofer for small enclosures
                        - Pressed & coated paper cone
                        - 3” roundwire voice coil on black-alu former
                        - Double spider & high SPL foam surround
                        Technical data
                        ☺☺☺☺☺☺ = Excellent ability
                        Model
                        GZHW 15SPL
                        Diameter
                        380 mm / 15"
                        Mounting diameter
                        362 mm / 14.24"
                        Mounting depth
                        217 mm / 8.54"
                        Voice coil
                        75 mm Runddraht / 3" Round wire
                        Cone
                        Verstärktes Papier / Reinforced paper
                        Power Handling
                        3000 W SPL Power
                        Impedance
                        2 x 2 Ohm
                        SPL
                        89 dB
                        Xmax
                        40 mm / 1.57"
                        Fs
                        40.9 Hz
                        Qts
                        0.61
                        Vas
                        49,7 L / 1.75 cu.ft.
                        Sound Quality*
                        SPL Competition*
                        Low bass performance 20 - 50 Hz*
                        Mid bass performance 50 - 80 Hz*
                        Box recommendation is vented
                        80 Liter / 2.82 cu.ft. - Rohr / Tube 2 x Ø 10 cm / 4" - L = 20 cm / 8"
                        Box recommendation sealed
                        50 - 60 Liter / 1.77 - 2.12 cu.ft.
                          Skal det være noe glass i lukene, eller blir de skjult av kasse eller noe ?
                            Den til batteriet blir lukket med Mdf. Blir Mdf på det andre hullet også. Men skal inn glass og no porr lys etterhvert :-) Må til glassmester, og få skjært ut. Noen som vet hvordan man kan få frest Ground Zero Logoen i glasset?
                              Dette så jo bra ut. Hva med å bruke melket/frostet vinyl på baksiden av glasset?
