98' Omega langtidsprosjekt!
  • 98' Omega langtidsprosjekt!
    Heyo! Da skal man få laget en prosjekt tråd...
    Kan vell si litt om bilen...
    98' Omega STV
    2.0i 16v (x20xev) 136Hk
    LSD diff
    Originalxenon
    Over på stereosiden er det:
    Spiller: Sony CDX 740UI (skal byttes ut med tiden)
    Frontsett: Focal ISN 165
    Bakdører: Focal IS****** 5,25" fulltoner (skal byttes ut med tiden)
    Kabelsett: Cadence united 25kvadrat (skal byttes ut med tiden)
    Monoblokk: JBL GTO 14001
    Sub: Cadence ZRS 1000_12 (2ohm)
    Kondensator: Rockford Fosgate 10F hybrid
    Bilen ble kjøpt etter 5år på plenen, motor hadde regreim havari!
    Nye lykter ble kjøpt.
    Eksos ble byttet hele veien.
    Nye xenonfølere
    alt av bremser byttet
    clutch ble byttet
    bla bla bla bla bla dere skjønner tegninga... over 50k i deler for å få den på veien...
    Hopper tilbake til bilstereo jeg, prøve å holde meg innenfor hva forumet i all hovedsak fokuserer på...
    Utgangspunktet:
    Så hadde noen styrt på med bilstereo tidligere og ødelagt antennekabelen... Den måtte loddes på ny, trangt som F og et par svidde fingre seinere så var den på plass....
    Demontere midtkonsoll og strekke opp kabelen til basskontrollen
    Montere Focal foran og bak... Litt smygreklame:
    OEM look er noe jeg liker, med små modifiseringer :P
    Hadde ikke dørlys originalt, men kablene lå i døren så måtte jo finne på noe....
    Tegne ny kasse til bilen da den gamle var stor stygg og bråkte for mye...
    Meh, ikke helt fornøyd.... Ny kasse som da ble det faktiske resultatet... Det eneste som ikke ble med var forhøyningsringen rundt elementet...
    Og så ferdig i bilen... Ser ut som om det er kjempedårlig fargematching, meeen det ser bedre ut i virkeligheten.
    Spagettirot bak kassen, blir nok noen endringer i kabelføringer og oppgradering av kabler med tiden!
    Så langt har jeg kommet...
    med tiden kommer det nok en 4kanaler til å drive Focal'ene også!
    Kom over en Alpine IDE-178BT til en fornuftig pris.... Noen som har noen tanker om denne? Den har både rattkontroll, skjerminterface for å kunne koble til multidisplayet i bilen og BT.. altså alt min spiller ikke har....
    Vi høres
    Blir artig å se hvor du går videre det er to andre Omega bygg akkurat nå hvor du kan få inspirasjon
      Enda en omega gitt
      Får følge med her
        Følger med jeg!
        Ingen som har noen tanker om spilleren? :P Sitter halvveis med den for handa!
          enda en omega mann! detta liker vi! hehe. følger med
          Arild Musum
          opel omega 2.5td stv.
            Mye omega hær nu! Skal følge med
            Hadde en 97 med samme motor som deg å full sperre, artigste bilen jeg har kjørt på vinterstid!
              Mye morro med LSD ja
              Så over vinterdekkene.... Noe barbert de bakdekka, på tross av at det er HAKKA 7 som liksom skal tåle litt juling
                legg ut et bilde av hele bilen da?
                Arild Musum
                  Er da ikke så mye å skryte av....
                  Sånn ser den ut med gammelfelgene på!
                    På jakt etter nye signalkabler til monoblokka da de som ligger har vært der siden .... tidenes første stund?
                    Focal ER5 og focal PR5... I følge beskrivelsen er det ingenting som skiller de bortsett fra en 100lapp i pris...
                    Noen som kan fortelle meg forskjellen eller eventuelt komme med noen bedre forslag til signalkabler?
                      Fra bildene ser det ut som forskjellen er vinklede kontakter i edn enden på PR5?
                        PR5 var visst standard og den er-5 var Høy-ytelse signalkabel
                        100% oksygen fri kobber (OFC).
                        OFC teknologien tillater å redusere karbondioksid dannelse og slik at den gir optimal effektivitet
                        av høye frekvenser.
                        "Soft Touch" (gir fleksibilitet ved installasjonen).
                        Trippel skjerming (reduksjon av ytre forstyrrelser).
                        Tar bare den, dør ikke av en 100lapp
                          Da har man kjøpt Focal Solid 4 og dynaBel PL0825 signalkabler!
                          Blir kjekt detta
                            Se her ja
                            Et hint på de signalkablene, kontaktene kan være ganske løst skrudd sammen bare så du er obs.
                              ok?
                              Forklar nærmere er du snill?
