Min Caddy Firmabil :)
  • Min Caddy Firmabil :)
    Hei igjen... nå er det lenge siden jeg har hatt noen prosjekter på gang, dette er ikke noe store greier, men må ha litt mere lyd i firmabilen.
    Bil : VW Caddy 2015 modell.
    Spiller Beholder original spiller.
    Prosessor: MATCH DSP 6 kanals digital DSP
    Forsterker:Ground Zero GZHA 4200XII 2 x 400 WRMS +1x200 WRMS
    Kondensator på 2F
    Høyttalere: FOCAL 165AS3
    bass: Ground Zero GZHW 20X 400W RMS 2 x 2 ohm Hydrogen 8"
    Blir da å motere 6,5" i dørene mellom toene i dashborder og diskantene i dekselet oppe ved speile.
    Støper en glassfiber kasse som skal stå i gulvet bak førersete. så blir forsterker og kondensator bygd inn bak fører sete.
    dører og tak i cupen skal få lit asfaltplater og lyd matter, samt at hele vare rommet skal kles med matter.
    Bilder kommer etter vert.
    Ble lit endring på oppsette.
    fant to forsterkere liggende i esker som ikke har vert i bruk og glemt nede i boden... så da ble det til at jeg brukte dem.
    men skal vi se om vi får til noen bilder da
    har ikkej tatt bilde av DSP'n den ligger godt gjemt oppe i dershbordet
      Dette så jo helt konge ut!
        Ikke ille
          Hvordan er den DSP'en egentlig? Fleksibel og fin eller?
            Snakk om fint og kompakt oppsett. Det GZ elementet ser livlig ut! Veldig tøffe
            løsninger med tanke på plassering, håper det spiller kult også!?
              Tony: DSP'n var veldig fin, grei å koble opp og med det programmet som følger med så var det greit å få juster inn lyden også.
              etter montering lånte jeg meg mic til det medfølgende programmet å fikk da juster alle frekvens banda på ekvalaisern slik at lyden ble opptimal ja det GC elementet gjør susen i en så liten kupe, når alt var ferdig justert målte vi bilen og det spiller nå 118.7 db, så jeg er fornøyd med kasse og oppsette
              Takker for hyggelige tilbake meldinger
                  Fint bygg!
                  Du har vell ikkje eit tips på korleis du kom deg gjennom torpedoveggen med strøm kabelen ?
                    Er en gumminipoel bak batteriet ihvertfall på 2011 2,0
