StigAs Taro: Prosjekt "worktruck"
  • StigAs Taro: Prosjekt "worktruck"
    Vel, ny bil - nytt prosjekt. Handlet en 1994 Volkswagen Taro (Hilux clone) Da jeg snart mister all bagasjeplass i Jeepen, er det kjekt med en arbeidsbil
    Er meget usikker på om jeg trenger noe mer lydanlegg i den, da den er utstyrt med en lekker spiller fra Biltema og proffesjonellt innfellte Marquart høyttalere i dasjbordet (som ikke virker)
    ...neida. Det blir selvfølgelig litt lyd her også. Har ikke full oversikt over hva som skal inn enda, men kan fylle på etterhvært som det dukker opp.
    LIB lydisolering og strømkabler:
    Av bass, så blir baksetet erstattet med en stoor portet kasse. Som skal inneholde en stoor subwoofer..
    Earthquake HoLeeS 15 51kg forkrommet pornografi!
    Denne saken krever jo endel effekt før den vil bevege på seg, så da får vi hjelp av B2 Audio sin M1s. Denne blir kjørt i 2ohm til å begynne med. Subben vil nok ha enda mer effekt, men har ikke så lyst å kjøre i 0,5ohm... med det første.
    Frontsett blir også B2 Audio, men ikke helt 100% sikker på hva enda. Har liggende en Quattro forsterker, ettpar HN6 og to par HN8. Diskanter er litt usikkert enda det å.. time will show.
    Har ikke startet med noe bygging enda, beklager dette. Håper det kan bli greit til slutt. Jeepen blir nok prioritert, så vet ikke hvor lang tid dette vil ta.
    Fortsettelse følger...
    Mange jern i ilden er en absurd underdrivelse. (Sikker på at du klarer å dra alt dette i land?)
    Knallfet bil. Perverst utstyr! Jeg har vurdert de holees elementene selv på et tidspunkt. Har klådd litt på det og det virker som det kan sparke fint. Tror jeg hadde vurdert invertert montering av det elementet bare fordi fuck yeah! Støtter deg i å ikke utfordre sjebnen med å prøve å dra den forsterkeren i 0,5ohm... Da burde du nok oppgradere strømmen for noen titalls tusen først heh.
    Dette blir eksotisk og moro galskap!
      Takker! Mange jern i ilden kan jo være negativt noen ganger.. jeg skal klare dette, men kan nok være noen ting tar litt lenger tid da.
      Det er vel en selvfølge at elementet skal monteres invertert støvhetta på denne minner om noe billig greier.. men jeg må maskinere en monterings ring for at det skal gå. Som man ser ved monterings hulla på denne er det ikke en fin flate og montere den på. Denne ringen er løs, så må bygge en ny og erstatte den med.
      Litt oppgradering på strømmen skal gjøres uansett, men er enig i at 0,5ohm kan bli litt hardført. Kjipt å skulle ødlegge denne forsterkeren. Er handlet brukt, men uansett ikke gratis
        JAAAAA!!!!! Når du er ferdig med dette prosjektet så håper jeg at du tilbyr en demo!
        Det blir MYE luft under trykk i en liten Kupé så det kan jo bli helt porno!
        Nesten så du må ha stropper ut på lasteplanet for å holde elementet oppe! xD
          Du ser jo at forrige eier har gjort en PRO jobb med de coax'ene
            Absolutt, den andre er tilogmed montert i hanskerom lokket
              Så den har egen kasse også
                Luksus kalles der men fra spøk til revolver. Dette må vel bli en av de sykeste Arbeids bilene som finnes. Bilstereomessig
                Mvh Kim
                  Skal bilen heves etc?
                    Defus: Bilen er hevet litt, så blir nok ikke mer. Kommer snart 31" hjul på, og en vinsj som jeg fikk med. Mulig lyskasterene blir byttet med en LED bjelke en gang.
                    Ellers fikk jeg liv i Biltema spilleren (dårligste headunit jeg har hatt!) og lagt opp ett strekk LIB 25mm2 kabel, samt KnuKonceptz rca. Plasserte LIB900.1 under baksetet og montert DD subben. Bare sånn foreløbig, for nå blir Jeepen prioritert så må holde denne kjørbar.
                    Men, en ting jeg ikke likte.. har flyttet litt rundt på subben, og satt den der den hørtes best ut (passasjer side). Spiller helt ok, til jeg åpner fører døra. Da blir det ca 4x mer bass. Vil dette bli det samme med en større subb? Isåfall er det jo litt kjedelig nå på vinterstid ihværtfall. I Jeepen spillte den like bra uansett om dører/vinduer var åpent eller lukket, men hadde utrolig mye innvirkning i en mindre kupe.
                    Har også fått pipa på plass, ett must for envær diesel pickup!
                      Spytter den svartrøyk som dieseltruck skal?
                        Hvordan er reglene for blowthrue i Norge tro? muligheter for det? Sålende det blir bra forseg gjort, avstivet og tettet for fremtidige vann lekkasjer
                        Gleder meg masse til å følge med på dette Er ikke alltid masse effekt som skal til. Kasse har myyye å si og begge deler da blir det knall
                          Denne spytter svartrøyk!
                          Blowthrough funker nok, meen da mister jeg en del av lasteplanet og det kan jeg ikke.
                          Ang kasse så er jeg usikker på hva/hvordan. Men tenker volum blir 250-300 liter ish og to stk aeroporter. Fant ut at 6" skulle være bra for lav tuning, eller blir det for stort?
                          Design blir noe lignende dette, med subben ivertert i midten og en port på hvær side. Eller har dere andre tips?
                            Trenger litt tips til kasse! Hva og hvordan.. vil det fungere slik jeg nevnte over her?
                            Ellers har jeg fått ny spiller til denne. Blei Alpine her også.. håpe den er bedre enn Biltema dritten
                            Kom også noen diskanter. Precision Power PT4. Har ingen anelse om dette er ett ok merke eller ikke, men de fungerer vel i første omgang. Vist ikke blir det nok Hertz, evt B2.
                            Litt snacks fra "over dammen". Batteri terminaler til motorrom, mer kabelsko, litt fjas og skulle ha dual amp inputs, men de sendte feil.. så blir nok kabel rett i forsterkeren. Lurer på om det blir det på Jeep'en også, når jeg tenker meg om. Skal vel ikke mye ujevnheter til i ett slikt adapter, før det er veldig lite kontaktflate.
                            Litt offtopic:
                            Bilen har fått på "sommerhjul" og noen klistermerker.
                            Viktig med litt lys. Dette er 110% billig kina varer, og noe brukt så hvor holdbart det er vet jeg ikke.. mulig den lange blir brukt på Jeepen, siden jeg har lys på taket/planet fra før. Har også orange strober liggende.
                            Også er det viktig med skikkelig tute, samt kjekt med litt luft tilgjengelig om man skal ut i terrenget. Har hatt noen av disse før, bare endel større og det bråker godt
                              Muligens dårlige nyheter her.. Det ser ut som bilen er solgt. Masse tull og problemer med denne (som forige Hilux jeg hadde..) samt fikk ett godt tilbud på den. Så er tydligvis ikke meningen at jeg skal ha Japansk pickup.
                              Beklager så meget til alle som gledet seg til dette, det gjorde jeg selv. Bassfreek: Du hadde delvis rett ang mange jærn i ilden.
                              Men, utstyret har jeg enda, samt det har kommet mer så det blir nok ett prosjekt til ettervært. Får bli ferdig med noe av det jeg har først, og skal vente med ny prosjekt tråd til jeg har begynnt bygging!
                              Tråden kan slettes, så kommer det en ny en annengang.
