Golf mk4,
  • Golf mk4,
    har i lang tid ønsket et anlegg som spiller høyt og med bra trøkk, nå er jeg ENDELIG i gang å bygge så lager en liten byggetråd, kanskje noen har noen tips/triks^^
    utstyr som er i bilen:
    -4stk hertz spl show st 35
    - 4stk Hertz spl show sv 165.1
    - Hertz hdp4
    - gulv og tak er dempet med Silent coat.
    - Alpine spiller r9853 (skal byttes ut)
    - Audiobahn 2*12 + Pioneer monoblokk type 500w (dette skal byttes ut )
    utstyr som skal i bilen:
    - 2stk Orion hcca 154 black coil, med kasse som er tunet til 32hz
    - Machmen 370a dynamo
    - 4stk 95a biltema batteri
    - demping i dører
    - to strekk med Lib 53mm2 pluss og minus til batteriene bak
    - monoblokk er foreløbig uvist tips?
    Fikk nesten dempet ferdig gulv i helgen, mangler kun litt i bagasjerommet Når sant skal sies, har jeg aldri dempet noe før.
    Gulvet fra baksetene og frem er alt dekket med et lag silent coat, store flater er dekket med to lag, det største flatene er dekket med tre lag. Har igjen 240 ark med demping, ca 24m2. Arkene er 375x270mm.
      Bilder gjør seg bestandig
      Spennende med nye prosjekter.
        hvordan lastes opp bilder her på forumet? "lim inn bilde" får jeg ikke til å funke :P
          Last opp bilder til photobucket, Flickr eller annen bildelagrings side. Lim så inn link i dine innlegg
            okey, satser på det funker denne gangen
            http://s736.photobucket.com/user/rub...tml?sort=3&o=3
            http://s736.photobucket.com/user/rub...tml?sort=3&o=1
            http://s736.photobucket.com/user/rub...tml?sort=3&o=2
            http://s736.photobucket.com/user/rub...tml?sort=3&o=4
            slenger med et bilde av diskantpodsa jeg lagde
            http://s736.photobucket.com/user/rub...tml?sort=3&o=0
              om du går inn på linkene du har lagt ut her, så ser du til høyre for bildene under reklamen, under reklamen står det share links . Under share links står det Email & IM, Direct, HTML og IMG. Om du fører musepekeren til der det står IMG og venstreklikker, vil riktig link bli kopiert og du kan da lime det inn i dine innlegg her.
              Jeg er litt dårlig på å forklare ting, men håper det var forståelig :P
                takk for hjelpen, nå har jeg det^^
                får laste opp bilder av det jeg har fåttgjort:
                  Tips til forsterker?
                  Noen anbefalinger til forsterker?^^ maks pris 12k(brukt)
                    http://www.finn.no/finn/torget/annon...earchQuery=lib
                    lib 5000.1
                    det er dual 4 ohm på de elementene eller dual 2 ohm?
                      lib 5000.1
                      Begge forsterkerne til svensken er solgt..
                      VW/Audi ende-tusi-ast!
                        fått gjort litt med taket i dag. fjernet orgdemping, limt midtavstivningen, fuget litt og lagt to lag over hele taket med silent coat. fremste del, over førersete er lag nr.3 påbegynt dårlige bilder, men alt er vel bedre en ingenting?
                          taket begynner og bli ganske dødt. men delen bak midtavstivningen, der dempingen var orginalt, stivet av taket en del, taket er litt gele... noken tips til avstivning?
                            Så store flater å for å være sikker, hvorfor ikke ta å sveise ekstra "bjelker" i taket? FirkaNtrør alla noe eller ettellerannet
                              Vert innom tanken, men blir for mye jobb skal jeg sveise inn i bilen... Må ut med alt av interiør for at ingenting skal ta fyr:|
                              Får se hva jeg finner ut, kanskje jeg rett og slett limer en plate i taket
