Risraelsen - Prosjekt vegg i Golf mk4
    Heh, muligens mer innstillingsmulihheter
    Jeg når jeg ser utstyret du skal ha i bilen, synes JEG at det blir litt svakt med bare spiller. Selvfølgelig kan det hende du blir fornøyd
      Da blir det å skaffe en slik sak også! Men hvem velger man, hvor kjøper man? Skal til å bestille DD sin 100 amp lader, og tenkte om dynabel leverer en skikkelig en kan jeg ta med det på samme bestilling :- ) Mulig jeg er dårlig til å lete men fant ikke så mye snakk om dette på nettet. så spør om erfaringer :- )
      Golf mk4 veggprosjekt
        Ser de har Mosconi 6to8 V8 og Alpine H800, holdt lenge på å velge H800 selv, helt til jeg gikk for mosconi selv. Jeg mener å huske fra da jeg vurderte mosconi, Audison og Alpine opp mot hverandre at det var små forskjeller på dem, kan være viktige, men husker ikke i farta
          En av de viktigste når jeg sammenligner de er nok faktisk pris, da audison leveres med kontroll-display, mens det på mosconien blir et dyrt tilbehør
          | Gladen 75c6 - DD m4a |
            1. H800, 2. Audisno bit one 3. Mosconi 6to8 i melom h800 og bit one kan vare helix dsp pro og mini dsp...
              Okei, da frister det jo mest å velge h800. Om jeg kjøper på dynabel sin side, er da "display" og alt med i pakken? Noe jeg må kjøpe i tillegg? Spør fordi jeg gjerne vil ha alt i en og samme pakke.
              Link til h800 : http://www.dynabel.no/bilstereo/dsp-...0-lydprosessor
              Tusen hjertelig takk for svar!
                http://www.alpine-europe.com/index.p...el_num=product
                Om du vil gjøre innstillinger uten pc,trenger du denne.
                  Kontrollpanelet Rux c800 følger ikke med og må kjøpes separat, h800'n kan ikke benyttes uten det eller en kompatibel alpine spiller
                  Dette er i mine øyne dens største svakhet og grunnen til at jeg solgte min da grunnen til at jeg skulle ha dsp var for å slippe unna å gjemme vekk en spiller/ kontrollpanel og fortsatt ha mye justeringsmuligheter
                    Du kan bruke den uten, men da trenger du å koble til en pc, som er hvordan jeg bruker min Mosconi
                      Da må du ha med deg pc, koble den til og opne programmet hver gang du skal skru den på. Noe som er veldig tungvindt.
                      Disse skrur seg ikke på med et vanlig remote signal men må i tilleg ha signal fra alpin hu, kontrollpanel eller pcprogrammet for å skru seg på
                        Det hørtes tungvindt ut med pc. Kan man bruke et nettbrett? ønsker jo å skjule kontrollpanelet egentlig. men kunne kanskje hatt en skjerm i dashbordet! Hvorfor selger ikke dynabel denne rux c800? Andre steder den kan kjøpes?
                        Vet ikke helt om det er lov til å linke til ting på forumet. Men om noen vil hjelpe meg litt framover kan jeg legges til på facebook for litt chat! Ruben Israelsen
                        andre komplette signal prossesorer mottas med et smil! = )
                          Ja det er veldig tungvindt.
                          Om nettbrettet kjører en windows versjon alpine programmet fungerer på er det en mulighet.
                          Bare link i vei du så lenge det ikke er porno og innenfor norsk lov tror jeg det skal gå bra
                          Har hatt en del dsp'r, men bare fått brukt tre av de
                          -H800. Bra om du vil bruke kontrollpanelet eller alpine spiller
                          -jbl ms-8. Justerer det meste selv noe som er greit om en ikke har peiling , men få/ingen justeringsmuligheter og det er den jeg har brukt som har hatt mest støy
                          -Ppi dsp-88r (laget av mindsp). Denne bruker jeg nå, og er godt fornøyd med den. Edrueligt priset og hadde der som jeg var ute etter
                            Valget falt på mosconi 6to8v8 + kontrollpanel og blåtann enhet. Etter litt prat med en kjenning.
                            Bestilte også DD sin 100 amp lader. Imorgen er pakken med kabler å lydisolering forventet levert. så begynner vel smått videre da :- )
                              Ja, Mosconi 6to8 er fin den
                              • #30
                                Idag har vi fått gjort litt smått igjen
                                Postmannen dukket opp med 3 digre pakker, her var det metervis med kabel og en haug med lydisoleringsmatter. Startet med å rive ut interiøret for så å legge litt matter. Dette tok visst mere tid enn planlagt. Innså ikke før jeg så over kjøpslista på denne turen at jeg hadde bestilt med en lib 4 kanaler for mye.. Men det var ikke noe problem, Hjelperen min trengte akuratt en slik nå.
                                Legger ut noen bilder. Fortsettelse imorgen!
                                ny dag og flere timer på bilen!
                                Idag har jeg fortsatt å lydisolere. Mye arbeid å hardt til henda. Men bra blir det Måtte 4 lag med vibrasjonsmatter og 1 lag med lyddempende matter for å få taket "dødt". Bruker 3 lag i gulvet.
                                Fikk også dsp'en og laderen idag. Morsome saker :- ) Trekte totalt 6*50kvm kabel. Hadde visst nok til å gjøre det. Får se hva vi bruker de 2 siste til. Muligens lader.
