GalantV6: Ny ombyggning
  • GalantV6: Ny ombyggning
    Hei alle sammen.
    Da har jeg endelig klart å få tak på et sted å stå, så nå er det pån igjen.
    Lokalet er ikke så stort, men det får holde. Får låne både sveiseapparat og storsag så det hjelper jo en del.
    Her er noen bilder av lokalet:
    Alt verktøyet som henger her kan jeg også bare bruke.
    Vilerom er også greit å ha.
    Døra til venstre er til Dusj og WC.
    Måtte lage meg en ekstra benk.
    Planen videre er følgende.
    Sveise en ramme i bagasjen, flytte sub opp i hattehylla, sveise fester til midbasser, bygge om dasjbord, dempe gulv og andre små steder som ikke er dempet tidliggere.
    XTA forsterkerne byttes ut med Audison.
    Tore
    NICE!
    Mye må du ut med i månden for dette ?
    Ser jo helt ypperlig ut
      NICE!
      Betaler 1750.- ink strøm i mnd. Varme kommer i tillegg, men det er diesel aggregat så der blir det ikke mye. Har på varmen ca.1 time om dagen, da holder det seg varmt i 5-6 timer.
      Tore
        Det er F**N meg billig da
        Gratulerer
          absolutt et fint lokale blir morsomt å følge med
          fått pakken fra meg?
            Nei ikke ennå, kommer sikkert i morgen.
              Nice lokale ja!
              Med den månedsprisen, så bør du være effektiv da
                Her er dagen økt.
                Kappa en masse stål til ramma.
                Her er hoved ramma.
                Plassering av batteri og lader skal midt i hjulbrønnen.
                Mange små deler til batteri feste.
                Her er første sveisen siden 1981, så jeg er nok lit rusten.
                Så var det å sveise batterifeste, dette blir skrudd i hoved ramma med M8 bolter.
                Så var det å borre lit så jeg fikk festa den til ramma.
                Batteriet må jo sitte godt, så da blir det å lage noe der også. Så her tok jeg å borra et 8mm hull som ble frest opp lit, satte en skjøtemutter som ble sveisa fast. Borra så et 6mm hull på andre siden til gjengestanga.
                Måtte prøve for å se at det passa.
                Siste bilde for i dag.
                  Se der ja hvor tykke 4kant rør bruker du?
                    Jeg bruker 20x20mm, da har du lit å gå på hvis du skal borre hull. Det er fort gjort å borre skeivt, derfor valgte jeg 20x20mm.
                    Du kan bruke 15x15mm også.
                    Tore
                      Har ikke fått gjort så mye i dag da strømmen var borte i flere timer.
                      Men holder på med batteri feste. Sveisemaska som jeg skulle bruke fungerte ikke så jeg måtte bruke den som dere ser på bilde, ikke den mest praktiske.
                      Det tar form etterhvert.
                      Her er sveiseapparatet som jeg bruker.
                        Dette blir bra Tore.Send meg PM hvor du holder til,så tar jeg meg en kaffe
                        tur.
                        Per
                        Focal Utopia Beryllium.Spirit Of Sound.
                        Audison Music Expression
                          tur.
                          Per
                          Har sendt deg PM
                            Har fått gjordt noe i dag også.
                            Har fått sveisa ramma rundt batteriet, så det står stødig.
                            Så fikk jeg sveisa feste til laderen, skal ha laderen i samme ramme.
                            For å feste laderen så har jeg brukt poppmutter nagler M4.
                            Så måtte jeg prøve passformen, synes dette ble bra. Batteriet blir festa med 4 stk M6 muttere. Gjengestanga er sveisa fast under ramma, samtidig så er de skrudd 2cm ned i muttere som igjen er sveisa fast. Håper dette holder.
                            Sånn ser det ut med begge deler.
                            Er nå klar for sink lakk, deretter svart lakk.
                              Veldig bra Tore !!
                              Dette blir en skummel bil i konkurranse sammenheng !
                              Lars Engen
