Økern´s "Lyd" tralle
  • #31
    Fikk lånt meg et ordentlig et av naboen
    Men fuck. Gjorde som du sa, VW dude !
    0 spenning ut fra remote fra spilleren !!
    Hva søren gjør jeg nå da ??
    TakkTakk noz 87
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
    • #32
      TakkTakk noz 87
      Du målte mellom jord og remote? OG når du satt på spilleren seff...?
      Om du ikke er vant med å bruke multimeter så se til at den står på DC og Volt - målepinnene må også stå riktig... sjekk en gang ved å måle på batteriet på bilen f.eks.
      Om jeg forsto riktig så var det 2 Remote på spiller, en til forsterker og en til antenne? Den til antenna virker som regel bare når radio står på...
      Reinhardt
      • #33
        Fikk hjelp av han som eier voltmeteret. Så alt ble sjekka korrekt.
        PÅ remote fra forsterkerne, var det 0 volt. Men. det var forbindelse fra remote på forst. til koblinga på kablene fra spilleren.
        Så. Det vi har kommet fram til, er at kabla fra spilleren MÅ væra døde ?
        Hvordan får man liv i disse ? alle sikringer er hele..
        • #34
          hmm.. kan virke som remote`n har tatt kvelden da...
          Du har ikke tilfeldigvis koblet inn et rele på dette oppsettet (på remotledningen)?
          Om det sitter sikring på remote`n bak på spilleren, dobbelsjekk med voltmeteret om det er spenning inne i boksen til sikringa. Mål på begge sider av sikringa... se etter mulige brudd etc i ledninger.
          Sikringene (selvom det er av typen glass) KAN se hele ut.. disse bør du ohme.
          Reinhardt
          • #35
            Det som er problemet. Er at iso kontakten som går FRA spilleren og inn til enheten med tilkoblinger av rca, ikke får strøm !
            men spilleren funker..
            Så. Hva må jeg gjøre for og få strøm til iso kontakten til enheten med koblingene ?
            har ikke reele til remote nei..
            ingen sikring bak spilleren..
            Iso kontakten har forbindelse fra spilleren, men får altså ikke strøm
            • #36
              er ikke helt sikker på om jeg forsto riktig nå...
              men er det sånn at det kan være koblet feil i overgangen (iso-kontakt etc) fra det opplegget som er lagt opp der nå til spilleren?
              Om det er så... får du sjekket med voltmeteret om det er remote"signal" nærmest mulig spiller?
              ellers så kan det virke som det er no gæli med spilleren.. kan du ikke høre med han du kjøpte den av?
              Reinhardt
              • #37
                Spillern funker som bare f men.
                Fikk mål på remote nå, ettersom vi faktisk fikk standby lys på alpine forsterkeren, men elemente spillte ikke.
                det var 4,8 volt der - så det mangler jo litt volt da. Hvordan i satan får man 12 volt når det bare er 4,8 der ? :S
                • #38
                  se om det spiller om du kobler 12v+ rett på remoteinngangen på amp`n da
                  Reinhardt
                  • #39
                    Tok og bare skjøte remote fra forst. og rett på batteriet. da spillte den som f :=)
                    Såååh. Kom jeg over en kabel som det stod P.cont på.. prøvde for morroskyld og kjøre remote på den. og jadda ! Funka som bare det
                    Så da er alt i orden gitt
                    Så nå går jeg løpe ut og koble remote og rydde opp i kabelhelvette
                    Kommer tilbake med bilder senere idag
                    • #40
                      Reinhardt
                      • #41
                        Bahhhhh ! Når jeg kom tilbake og hadde satt in spilleren, så var spilleren såklart i protec modus..
                        Fant fort ut av dette (Var en kabel (gammal som lå der fra før, aaner ikke hva den gikk til) som gjorde at spilleren ble dement en liten stund)
                        Så nå er alt i sin skjønneste orden. Er utrolig fornøyd med spilleren, og nå har jeg jo muligheter til tusen. Tv, playsation, iPod og navigasjon ++
                        Bildene er av veldig dårlig kvaltitet. Mobil kamra
                        • #42
                          Opplever at pixlene i skjermen "beveger" seg. altså. Det blir prikker som kommer og går på noen områder på skjermen.
                          Kan det væra så enkelt som at kabelen til skjermen sitter dårlig bak spilleren ?
                          Eller kan det væra noe ordentlig dritt som har skjedd ?
                          • #43
                            kan være så enkelt som støy i form av dårlig jordforbindelse, hadde det på en gammel pioneerskjerm..
                            Reinhardt
                            • #44
                              Hmm. Nå kjørte jeg jord på org. jordningspunkt i bilen da. Så renger med at det holder mål værtfall Hmm. Får titte litt i morra kanskje (Om jeg gidder, blei noe forbanna på et deksel som jeg sleit i værtfall 15 min med og få på plass tidligere i kveld. Jordinga er bak dette dekslet. Så tror jeg kanskje venter litt med og skru ta det dekselet med det første.)
                              Sjekker monitor kabelen bak spilleren først je !
                              • #45
                                Har akkurat samme spiller som deg. Anbefaler deg å oppdatere firmware på den. Var litt plaget med at den frøs tidligere.
                                Nå funker den helt fint. Gjorde riktig på første forsøk med remote.
                                Men brukte du den brekk-jord kabelen? Eller jorda du den bare?
                                2001 Subaru Legacy 2.5 GX
                                1993 Subaru Legacy 2.2 GX
                                1987 Subaru L1800 1.8 GL
                                MTX, Kenwood, Polk, Blaupunkt.
