Audison Thesis - civic
    hehe, den kasseløsninga har jeg sett før i en civic
    Samme tenkte jeg også når jeg så den.. Men, if it aint broke, don't fix it.. hehe...
    Så da blir det spennende og se hvordan resten gjøres da.. hehe..
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
      Har skjedd en del siden sist nå.
      Honda`n står parkert og er igrunn ikke kommet so mye lenger med, får se om d blir til våren med den
      Men har kjøpt meg en helt grei 93mod Bmw 520 som jeg har bygget alt i, ble for lenge å gå å vente på å bli ferdi me hondan...måtte bruke stereon når en først har skaffa`n
      Byggde thesis 6.5 sax på dash`n
      thesis 1.5 violi i a-stolpene
      thesis 10" sub i dørken som midbass
      2 stk 10" Hertz ML 2500 subber bak
      Noen av bildene er noe dårlig kvalitet
      dårlig bilde av bilen..
      nedom er dash`n i full ombygging...
      Bygger og spillern opp på dash`n
      ble ikke fornøyd me trekkinga av dash`n, so den må gjøres på nytt
      subbkassa..
      subbkassa ferdi..sidedekslene er ikke trekt ferdi enda, me blir nå en av dagene
      subbkassa i dørken
      subbkassa i dørken ferdi..
      a-stolpene er heller ikke helt ferdi.. kommer fler bilder når jeg er helt ferdig
      men har no fått det oppe å gå no da, men mangler finjustering
      men spiller slett ikke verst nå heller
        Moro med prosjekter som har bilder i seg
        Men, du vet at det er plass til 10" elementer i kickpanel på de bila der? Er en bedre løsning en mono midbass vil jeg tørre å påstå
        Og hvorfor ikke bare lage ei MDF-plate som baffel til bassene bak? Sparer deg for endel timer med pussing (Ja jeg vet det er gårsdagens brød nå men greit tips til senere. Man MÅ ikke lage basskasse av fleece-pledd fordi alle andre gjør det)
        Nå skal jeg faktisk til med noe i min E34 sedan i vinter en gang. Bare få den gjennom den forbaska eu-kontrollen.
          Kanskje du skal konsentrere deg om ETT prosjekt av gangen haha
            jo, kunna selfølgeli hatt en 10" i hvert kickpanel..men ville prøve om dette fungerte noenlunde først
            det skal inn i honda`n når den er ferdig etter hvert
            så jeg synes det ble en helt grei montering for å bruke det i mellomtiden
            det låter hvertfall bra
              Hehe, filosofien i team audioporn (eller var det core) er at 2 halvferdige prosjekter blir det samme som ett ferdig!
                Eller så liker vi å holde på med to stykker samtidig (Tog du 'an?)
                  Ja, æ tog 'an.. :P
                  Men blr ikke no' bilstereobygging av det du tenker på...
                    Fy fan førr nån svin dere er der nede.
                    Raymond Pedersen
                      Har'kje så mye reinsdyr her nede vettu.. :P
                        Ja, æ tog 'an.. :P
                        Ikke akkurat. Bygge litt verskted i romjula jeg
                          Da fikk jeg trekt opp resten med god hjelp av min bror
                          berre å få trekt opp dash`n no, so e d vel noen lunde...
                          Noen bedre bilder av bilen
                          så e d berre å få stillt inn heile greia da, men d har i ikkje so stor peiling på...
                          må få me litt hjelp te d
                            Syns dette ble bra jeg Trond Are
                            Litt "mye" vinyl bak kanskje, men det er vel kanske en smakssak.
                            Tror det kunne blitt fint med sort alcantara på basskassa og det flate gulvet for å skape en liten kontrast med sidene.
                            Ang justering så er det en grei start å få alt gainet riktig i forhold til hverandre og helt likt nivå på venstre og høyre på hvert bånd. Det er litt vanskelig å få hørt med musikk, prøv å last ned en pink noise mp3 fil fra nettet, der er det ihvertfall litt enklere å høre enn på musikk. Det beste er en pink noise som har mono i både venstre og høyre samtidig.
                            Uten helt likt nivå på venstre og høyre får du aldri bra fokus i lydbildet ditt.
                            Så er det å få alt i fase. Nå er jeg mest kjent med pioneer der det er enkelt ved å måle fra hver høyttaler så har du et nokså bra resultat, men med alpine er det vel i millisekund.
                            Er vel noen med alpine her som kan kime inn med noe tips?
                            Ang delefrekvenser så er det vel litt vanskelig å vite, men i bilen min så slet jeg endel med øvre mellomtone/nedre diskant siden thesis 6" ikke er så veldig flink fra 3-3500 og opp, og diskanten oppfører seg heller ikke så bra under det, så det er litt vanskelig å få det til å låte bra i det området. Men med litt kyndig hjelp så burde du vel få til dette Utenom det er så er det veldig fine elementer på alle måter.
                            6" på dashen har vel ikke så mye nivå under 100hz når det er montert sånn tenker jeg så det er ikke så mye vits i å dele de så mye under 80hz hvertfall, så er det vel også litt vrient å få til en sømløs overgang mellom 6" og 10" , men prøv å del den på rundt 80-90hz veldig bratt (24 eller 36db slope)
                            Det viktigste er ihvertfall å få riktig nivå på venstre og høyre riktig og få alt i fase ved å bruke tidskomp, da er du ihvertfall på vei
                              Har faktisk en rull me alcantara liggende som jeg har kjøpt me deg for en tid tilbake skal bygge om plata te forsterkeran, so kan bruke alcantaran da
                              Har barnevogn som går litt inn og ut av og til, so tenkte d va enklest me vinyl..
                              Ble helt greit, skal no etter hvert få til na hondan da..hehe..
                              Har lest litt å sitter å prøver meg litt frem..me d utgangspungt i dem innstillingan vi tok over tlf
                              men når jeg får stilt dette noenlunde inn, låter d sikkert rått..
                              men trenger vel litt hjelp etterhvert...sikkert noen som kan d
                              • #30
                                Ja, og ellers er jeg jo hjemme i jula da
