Anlegg i MR2
    filip(ome) er en særdeles lur kar, med god kompetanse når det gjelder feilsøking litt internt men.
    mvh Sindre Carlsen
      Ja nå er jeg ferdig med bilen, testa at forsterkerne starter og lyser grønt(ok), så nå venter jeg bare på at cd-spilleren skal komme tilbake fra reperasjon så braker det løs gidder ikke teste med en annen cdspiller før jeg får min, venter i spenning...
      Kommer bilder til helga eller noe, en kamerat som har bildene på et kamera, så må få han til å hive det over på en pc og sende det til meg.
      Filip
      Toyota MR2 W20 2,0 gti 92mod.
      http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=4952
        Har ikke fått alle bildene ennå, men får begynne med de jeg har...
        Det første jeg begynte med var å ta av dørtrekket og lyd isolere dørene, noe som tok ca 10-15 timer pr. dør. Det var veldig mange skrue fester klips fester og bøyer på metallet i døra, så det var sinnsykt stress å feste og kutte til platene. Måtte kutte alt i bitte små biter.
        Dette er inni døren, som du ser er veggen bøyd noe som gjorde det litt vanskelig å få platene festet der, og i tillegg var det sinsykt trangt der inne.
        Det var dette som tok tid...
        Lyd isolerte også veggen bak døra.
        Så var den den lille veggen som måtte vekk med vinkelkutter. Gjorde dette på begge sider, men tok bare bilde av den ene siden.
        Så var det å begynne på kassene... Måle og kutte.
        Alle delene klare for å skrus sammen.
        Bore først, så skru.
        Nesten ferdig
        Skru på front plate.
        Og så ble det slik.
        Jeg var ikke så veldig flink med rotterumpa så jeg måtte til å fuge langs alle kantene på kassa med tec7, både inni og utenpå.
        Her er noen bilder av kassene montert rett bak setene.
        Veldig greit mer T-top bare henge ei lampe over bilen så lyser du opp alt inni
        Så var det til med saksa, og klippe, lime og stifte fast filt.
        Og så sette på midtkonsollen igjen.
        Her ligger elementene klare til å monteres i kassene.
        Jeg slapp heldigvis å lage nye gjennomføringer til kabel ut i dørene, det gikk akkurat å få igjennom en 2x4 kvadrat.
        Altid ryddig der jeg jobber
        Her la jeg kabelen til sub'ene.
        Filip
          stiligt!
            heisann! ser deg støtt og stadig på vei til og fra jobb. tror vi må møtes en dag, så får jeg hørt litt på bilen Gir litt mer iver til å fortsette selv i den syke kulda
            svein
              Er ikke lyd i bilen ennå selv om jeg er ferdig, venter på cdspilleren fortsatt, 3uker siden jeg leverte den inn... trege folk hvor bor du forresten og hvor er det du ser meg hver dag?
              Filip
                mener det er deg jeg støtt ser rundt grim/dalane
                Bor på mosby og jobber i vågsbygd, så kjører den veien minst 2 ganger om dagen
                Hvor leverte du spilleren? Bilradion?
                Mener Andrè Eriksen hadde bilen før deg, kan det stemme??
                  Jeg bor også på mosby og jobber i byen, så det kan nok stemme det ja. Leverte spilleren på bilradioen ja, var displayet som ikke ville åpne seg så jeg kunne få ut cd plata, gikk ikke gjøre en dritt og kom masse error. Fikk det fikset med garantien(2år gammel spiller) kjøpt der.
                  Storebroren min Joakim Hanssen hadde bilen før meg, i ca hele fjord. og før han tror jeg det var Kjetil tallaksen eller noe som hadde den.
                  Filip
                    ser bra ut dette,
                    men et lite tips til neste gang
                    1 så ville jeg ha brukt fyllstoff så kassa lå gjemt med midkonsolen. ser klinere ut
                    2 fel in subbene. evt lage et lite deksel framma det.
                    fett prosjekt
                    Einar fleischer
                    Pioneer
                    JL audio
                    hertz
                    earthquake
                    http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=2636
                      Du sier noe der... Men når jeg har satt inn setene er det ikke mye du ser bak setene. Hvis jeg finner ut at jeg vil fylle ut til midtkonsollen så er det ikke så veldig stress å gjøre det senere, er jo bare røske vekk den gamle filten og slenge på noe nytt
                      Det med å felle inn sub'ene skulle jeg også tenkt på før, men er det mulig å gjøre det uten å ta ut kassa av bilen igjen? ble liksom bare et par cm plass bak seteryggen inn til sub'en og har ikke plass til noe særlig beskyttelse over den. Har tenkt å bare sette på en liten kloss så ikke setet kan komme inni sub'en. Legger kanskje ut resten av bildene i morra, glemte å ta bilder før jeg tok på dørtrekkene etter elementene var satt inn, så må stresse med å ta de av igjen og ta noen bilder.
                      Filip
                        jepp stemmer tenkte jeg skulle bare legge inn noen tips til neste gang
                        lykke til videre blir sikkert bra
                        Einar fleischer
                        Pioneer
                        JL audio
                        hertz
                        earthquake
                          Kom just på at det ikke er sikkert det er mulig å felle inn sub'ene, lagde kassene slik at elementene akkurat passet på dybden + et par millimeter luft bak.
                          Flere bilder kommer straks...
                          Filip
                            Oi 300 bilder tar sikkert et par timer å sortere de da
                            Filip
                              Slik ble midbassen, slapp å bruke spacer, vinduet gikk akkurat ikke inni magneten
                              Diskant festet i dørtrekk, veldig grei å feste. Bore et 42mm hull med hålsag og dytte på plass og skru fast klemma på baksiden med 1 skrue.
                              Her har jeg satt inn sub'er
                              Jada her er det god klaring
                              Hadde ikke plass til forsterker bak eller under setet så måtte plassere de under panseret, ble veldig fornøyd med hvordan det ble til slutt
                              MDF plate med filt
                              Fine ledninger ja
                              Knapper til horn
                              Filip
                              • #30
                                ser ikkje bildene
                                Johnny Myhre
