Tommen: Custom Vectra B
  • Originally posted by Jonny.B View Post
    dårlig argument,blir litt kaldt når det er 25 minus da vel?
    Såklart, det var jo ment som en kødd da..
    VW/Audi ende-tusi-ast!
    • Originally posted by Tommen View Post
      Absloutt INGEN film eller form for toning er lovlig på fremrutene..Men er da da ulovlig å kjøre med solbriller?? Blir mørkere med solbriller, til og med på frontruta, enn hva det er med 35% film på siderutene..
      Er ikke fordi det blir mørkere det er ulovlig. Er om du skulle kolidere så er det leit å få knust ruta om det er film på den. Så da blir du kanskje sittende der lengre enn nødvendig.. Er i hvertfall det som er grunnen til at det ikke er lovlig med noe som helst av film på siderutene.
      Min bilstereo side på facebook.
      www.facebook.com/nautiluzcreation
      • Originally posted by Nautiluz View Post
        så d er lov med soting uten film da?
          blir veldig O.T dette,men det du sier der er bare tull,har akkurat vært på PKK kurs,og der diskuterte vi mye slike ting som soting,streamer i frontruta osv.
          den eneste grunnen for att film på sidevinduene forran ikke er lov,er pga att den hindrer gjennomsyn...vist vinduet ikke er knust,og du sitter fast,så klarer du ALDRIG og knuse ruta alikevel,om det er film eller ikke,spiller ingen trille.
            haaalo.. Var vel ikkesnakk om den personen som skulle bryte seg ut av bilen heller personen som skal hjepe deg ut feks brannmenn..
            • en brannmann med øks klarer utmerket å slå inn ruta fordi det er film på den......finnes jo spray som gjør rutene mørke også,men det er heller ikke lov...desuten er det fullt lovlig å legge på transparent film på rutene,er mange som anbefaler det faktisk.
              • Kun lov om det er orginalsota fra fabrikk. Men da skal det vel også stå i vognkortet. Er for at ordensmaktene skal se hvem som sitter bak rattet, og utsyn i mørket. Mener jeg las i den flotte boka at det egentlig ikke er lov å sote bakruta heller. Muuulig jeg husker heeelt feil der.
                Mvh Stian Kolås
                -75 Volvo 242: Soundstream -75 Audi 50LS:Prosjekt
                - 92 Honda Civic VTi. Gamle ODR Civicen http://bil.autodb.no/autodb/frame_se...8;_cmd=similar
                • bakruta skal ha såpass gjenomsikt att du kan se blålys / lys signal.
                  • Slik var det ja.
                    Mvh Stian Kolås
                    • Har drevet litt med bagagerommet idag. Og som nevnt tidligere så blir ikke bagagerommet det peneste, det er frontsystemet som er førstepri. Bagagerommet blir et helt vanlig simpelt bygg..Lyden blir det ingen forandringer på uansett Legger ved et bilde av hvordan det blir baki..Skal bestille opp litt filt et eller annet sted snart nå, må bare finne rette fargen.
                      • det enkle er ofte det beste.
                          ja det er sant.. :P
                          har du tenkt å feste subbene i den plata sammen med ampen?
                          (blir vel for trangt)
                          eller egne kasser på hver side.. f.eks..
                          mvh Thomas
                          SoundMagus, Arizona Eagle, Magnat, DD!!
                          • Originally posted by Taumas View Post
                            ja det er sant.. :P
                            mvh Thomas
                            Ja, Jonny..det som spiller mest rolle for meg er at frontsettet låter som det skal samtidlig som at bassen er der. Føler ikke at bagagerommet MÅ stå i stil med resten, greit nok at EMMA sikkert "forlanger" det. Men jeg gjør bagagerommet slik, enkelt og greit Kan hende det blir forandringer hvis jeg beholder bilen..Men Taumas? Den skjønte jeg ikke? Kassa står jo bak plata som er hadd opp der..
                            • Fikk Alpine og Genesis merkene fra Tor Steinar idag, og de måtte jo såklart på bilen Ble litt uheldig med passasjersiden på Alpine merket, det ligger AKKURAT kant i kant med Genesis merket, skulle egentlig være litt lengre ned.
                              • Da fikk vi trekt opp veggen også gitt..Tror dere ampen får for lite lufting? Karnsje montere på en 80x80mm led vifte på hver side av ampen? En som blåser inn og en på andre siden av ampen som blåser ut?
