bygging av kasse
  • bygging av kasse
    skal ha en kasse på 40 liter. lurte på hvordan man finner ut målene da. både med skrå og men vanlig 4 kant.
    Lengde x Høyde x Bredde for å finne ut firkanten.
    For å finne ut volumet på skrå'en så gjør du følgende. Mål lengde på topplaten. Så måler du lengden på bunnplaten. Trekk så bunn fra topp. Den summen du har der, vil være bunnen i trekanten som skråen utgjør. Formelen for volumet med skråen blir da
    Lengde x Høyde x Bredde /2
    Så legger du sammen volumet for firkanten og for skråen. Da har du antall liter som kassen din skal være. HUSK: bruk innvendige mål. Altså trekk fra materialtykkelse på hver side.
    Gitt eksempel: Kassen min skal være 40cm x 30cm x 35xm i bunn og 25cm i topp. Dette er utvendige mål, jeg skal bygge i 20mm mdf (det finnes ikke 20mm, bare 22, men jeg gjør det for enkelthetens skyld)
    Målene mine blir da:
    36cm x 26cm x 31cm i bunn og 21cm i topp.
    Håper dette var litt forståelig.
    Sture Vedal
