Toyota hiace
    Originally posted by Bassoflove View Post
    Heisann...
    Dette blir bra.... Liker forsterkeren din(......Hørte du ikke hva jeg sa? Jeg liker forsterkeren din...FÅ DEN!!!!)..
    Har du skrudd fast forsterkeren til bilens karrosseri? Eller er det borrelås m/dbl-sidig tape?
    De strøm-kablene... De ligger godt beskyttet da jeg la merke til at de var i stigetrinnet? Tøff kasse som du lager... Er du snekker,eller bare hobby-snekker?
    Men dette blir bra... Skal du ha noe greier i dørene? Du har jo ledig et par kanaler... Eller skal du lage noe kasser á la 6x9 og henge de opp en plass bake?
    Bilder er BRA....
    Bol
    Tusen takk for positiv respons!
    Har et komponent sett i dørene, som skal kjøres på en infinity forsterker.
    Og under fører setene skal jeg ha kasser til 6x9er, de skal også på den infinity forsterkern.
    den ledige plassen på rf forsterkeren skal nok brukes på en til lik sub når pengene strekker til
    Skal legge ut bilder snart av hvordan forsterkeren festes. Den skal festest i seteskinnene
    Besøk vår nettside www.Eikensbilstereo.no
      har du noen sikringer på kabelene dine?
      hehe, nei:P
      Ikke enda. men er jo ganske langt fra ferdig enda.
      Der du ser forsterkeren er tilkobla var bare en liten test
        Originally posted by B&W View Post
        hehe, nei:P
        Gjør ikke noe om bilen begynner og brenne liksom........
        Øyvind Kalbækken
          spiller ikke noe med det nå?
          Var en liten test på 2min
            Men kabelen er vel der fortsatt? Er jo den du skal sikre så den ikke går i jord og setter fyr på hele bilen
              Såvidt jeg kan se så ligger signal og strømkabler på samme side? Er ikke sikkert du opplever det, men mange har fått "dynamostøy" på det viset. Men som sagt, kan hende du slipper unna.
              En ting til jeg ville gjort når jeg driver med strømkabler og +polen på batteriet er å hekte av jordingskabelen
              Så slipper du at noe smeller om du skulle vært så uheldig å dra strømkabelen borti noe jording mens du holder på
              Ellers så bør du få på sikringer før du gjør noe mer, noe som allerede er nevnt Om ei sikring ryker så er det såå mye bedre enn om det skulle kortslutte f.eks forsterkeren din
              Utenom det, så ser ting veldig bra ut
                Det var slik helt til i går kveld
                Så nå slipper eg uansett
                Takk for komentar
                  Okey, hvilken sikrings type er anbefalt her da ?
                  Link?
                    Link?
                    Jeg ville gått for ANL sikring.
                    F.eks denne http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1008
                      Bestiller nå::
                      Hvor stor trenger eg?
                        Ny oppdatering.
                        Har bestillt sikringsholder med sikringer
                        Lyddemping av gulv
                        Dette ble spesiellt gjort fordi det ble klirring mellom gulv plata i tre og gulvet.
                        Jording
                        Festing av forsterker
                        ser kansje litt jalla ut. men det viser ikke ette hvert uansett og henger som støpt.
                        Så trenkte vi en plate
                        Ute på handel
                        Litt stoor henger :P
                        Subb kassen skulle lakeres som tidligere nevnt, det vart ikke bra.
                        Grunninga reagerte/etsa på den svarte lakken som skulle på etterpå :/
                        Så da blir det litt pussing til ...
                          trasig det der da..
                          skal ha plexi, eller noe over forsterkern? hvordan gjør du med lutfing? monterer vifter?
                          VOLVO- for life
                            Originally posted by 1/2en View Post
                            trasig det der da..
                            Skal ikke ha plexi nei, det blir så fort skrapete.
                            Skal ha herda glas på 12mm. tåler enormt mye og klarer ikke få skraper i det
                            Tenkte å ha 2 vifter ja har to på 120mm noen forslag til hvordan de skal monteres?
                            Har ikke funnet en helt topp løsning på det enda :/
                              Nei, med den forskerkern der trengs det en del lufting til asså... så ordne det godt før du begynner å kjøre den skikkelig varm..
                              • #30
                                I dag kobla jeg de 2 kanalene som var ijenn på RF`en på front settet
                                Det ble helt himmelsk i forhold til hvordan det var
                                Klarer å spille Enormt mye klarere helt fra bunn av og helt til max.
                                Ble bra
