Engen Audio:Seat "spore fullstendig av" Arosa
    Dæven! Nice det du gjorde med batteriene! Lurer bare på hvordan resten av bilen blir
      He He.. det gjør vel forsåvidt jeg også.. stod i går og kikket litt på den og ble ikke helt klok på hvordan dette blir.. Det beste med bilen er at det aldri har vært noen plan på hvordan ting skal bli, har bare tatt en bit av gangen...
      Lars Engen
        RAMMEVERK OG INNFESTING AV KONDENSATORER OG DSP
        Man lager en grunnramme i stål:
        Og så lager man en til som man fester sammen med den første rammen:
        Sammenfestingen er selvfølgelig "Elverums godkjent":
        Liten justering av dsp innfestingen slik at den blir "Elverums godkjent":
        På andre siden ble de laget ett par køstom fester med noen muttere og hylsemuttere:
        Dette for at dette køstom festet kan tres oppå den hylsemutteren:
        Dette køstom festet er en del av en overramme som ligger i front og bakerst på rammen.
        Deretter så ble det bøyd til 2 stk deksler i 2 mm stål og sammen med litt sveising så ble det noe ala dette:
        Sånn skal det sitte med 2 stk M6 skruer:
        Lars Engen
          BASSKASSER:
          Siden basskasser ikke er så spennende så viser jeg kun det som er litt spesiellt her. Kassen er støpt i bilen, og frontplaten og bakveggen er i MDF.
          Litt avstivninger inne i kassen:
          Midt i sparklingen:
          Ser litt bedre ut her:
          Har tatt hensyn til støtdemperene også:
          Innfesting til basskassen i gulvet:
          Innfesting til basskassen i sideveggen:
          Gitteret av den forrige modellen til Soundstream passer til alle Soundstream subwoofere bortsett fra den ene modellen som jeg bruker, så får å få dette til å passe gjorde jeg slik:
          OBS: Tung video
          Etter litt justeringer så lirket jeg nedi M6 Snakeeye i gitterene:
          Da ble det slik:
          Synes det var litt for kjedelig så etter litt tenking så gjorde vi dette:
          Fyllte opp med smeltelim:
          Med litt strøm så ble det bra:
          Lars Engen
            Lost for words
              Wow! Likte virkelig det du gjorde med edderkoppen =)
              Gidder du ta en oversiktsbilde? Du har tatt mange detaljerte bilder av hvordan du har gjort alt, men har ikke fått en oversikt hvordan det blir når du har festet det i bilen.. forsto?
                Det som du ikke ser på disse bildene er hvordan kabelen går videre slik at den ikke kommer i klem med noe eller synes noe sted.
                Det er en grunn til at jeg ikke legger ut de ferdige bildene først.. De kommer etterhvert. Grunnen til at jeg lager denne tråden her er at den orginale tråden er rotete og det er mange detaljer som det er lagt ned endel arbeid i som ikke kommer frem. vent å se...
                Lars Engen
                  blir artig å høre på den lille lyd kula di
                    He He.. ja Jonny du er ikke den eneste... Tror fallhøyden er stor og er litt skeptisk for å feiljustere bilen langt ut på viddene...
                    Mere rammeverk
                    Har laget en grunnramme til de to 4 kanalerene mine:
                    Denne rammen skal kunne løftes opp og ned med Linak drivere så derfor så ble det sveiset inn en stang med rundtstål som er tredd tvers igjennom grunnrammen for avstivning av rammen samt innfestinger i lagerbukkene.
                    Siden vekten på løfterammen med plater og forsterkere kommer på over 40 kg så ble det noen forsterkninger på begge sider. Her synes også rammen som er festet inn i lagerbukkene.
                    Test montering av driverene. Ett lite helvete å finne noen som gikk like fort samt å få de til å drive i eksakt samme vinkel.
                    M12 er elverumsgodkjent....
                    Lagde noen noe spesielle justeringsklumper (ikke elverumsgodkjent)
                    Sånn ble de:
                    Etter riktig justering av høyden så ble de festet. De sitter på tvers av bilen over monoblokken men under løfterammen.
                    Etter litt testing så ble løfterammen forsterket med ett par tre avstivere og driverene festet til rammen med M10 bolter.
                    Platen som skal ligge oppå løfterammen er av 4 mm stål og er 120x55 cm stor. Den er tung ! Etter utstkjæringer i platen til kabler så ble den trukket i sort vinyl.
                    Neste oppdatering blir vel forsterkerene tenker jeg
                    Lars Engen
                      gatdæm, du er pokker tamæ syk.... må jo veie 5 tonn til slutt den stakkars bilen...
                      66 Chevrolet El Camino
                        Det er nok nærmere sannheten enn du aner
                          på vekta eller sinnstilstanden til Engen
                            Begge deler!
                              Hmmm... Siden folk begynner å tvile på min sinnstilstand så bør jeg vel egentlig ikke legge ut bilder av forsterkerene
                              I bilen skal jeg bruke 2 stk Soundstream Tarantula TR 500/4 og en Tarantula monoblokk. Søte "små" forsterkere på 4x125w rms i 4 ohm og 1x2000w rms i 4 ohm. Sånn så det ut når vi skrudde de fast i bilen for testing:
                              Problemet var at etter at vi kjørte opp luken så fant vi ut at forsterkerene tar i sidevinduene så luka kunne ikke løftes opp i riktig stilling
                              Dette er den nusselige monoblokka:
                              Men ikke nusselig nok:
                              Hmmmm.....
                              Liten justering trengs.. hullene var litt trange
                              Ett par dioder og motstander senere:
                              Lars Engen
                              • #30
                                Du er en gaaaaaaaaaal mann Lars.Norges tyngste Arosa.Den er tyngre enn
                                Volvo V70.
                                Per.....
                                Focal Utopia Beryllium.Spirit Of Sound.
                                Audison Music Expression
