Originally posted by A.R
View Post
VW Golf SPL 2
Originally posted by Tommen View PostNå har vi skjært ut platene, og innvendig så blir kassa 175L. Og jeg prøver som Dag sier, med elementet bakover og portene opp. Og jeg har ganske god plass fremfor der elementet står, kassa blir 57cm dyp i nedre del av kassa, så det gårMen skal prøve med element og port opp også, skal prøve forskjellige kasser denne gangen. Kassa blir da 17L med 2x4" porter som peker oppover. Men da spør jeg igjen, skal jeg bruke hatthylla eller skal jeg bare ta den vekk? Skal også inn ned avstivere i kassa, samt polyester i skjøtene innvendig. Vurderer også gjengestag igjennom kassa, fra front til bakplate. Men er det noe vits i gjengestagene? Tenker da på å skru sammen gjengestaget slik at det blir lagt press på front og bakplate..
Litt mer alvorlig så anbefaler jeg å fjerne den hatthylla, eneste fordelen med den er at den skjuler stereo'en så den ikke blir stjålet. Så om du soter rutene så trenger du den ikke.
Foresten, blir det konkuransebil eller "rånebil"?Alpine
Audison
Hertz
Soundstream
Om du skal ha den der eller ikke er kun en utseendesak, kan jo ha den der når kjerra står parkert, så ikke alle ser inn i bagasjen.
Dag Johansen"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
Originally posted by Dag Johansen View PostDen hattehylla kommer vel til å bli blåst bort av trykket!?
Dag JohansenVW/Audi ende-tusi-ast!
vil ikke hatthylla skape problemer med unødvendig støy osv. og vill den ikke hold igjen lyd og tryk for suben? kansje en fordel om suben får tilgang på volumet til hele cupen?? d ble my spørsmål gitt :PAleksander Hammernes
Trondheim (Hitra)
JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
Foresten, blir det konkuransebil eller "rånebil"?Tja, blir vell en harry dB/råne bil til å begynne med, så blir det konkuranse bil med wall med tiden regner jeg med. Må teste litt amper og kasser og slikt fø jeg begynner på noe stort og eventuelt handler inn en 18" til og bygger vegg. Da er vi kommet frem til at jeg skipper den hatthylla, og lar elementet få fri luft i cupen?
Venter også på refleksrør fra Jon Ola, som kommer i posten på Torsdag eller Fredag, så elementet blir vell montert i kassa si mot helga. Har en annen kasse som skal testes litt også, noe lita da 132L bare, med 22mm mdf, og 44mm front i mdf, med 2x" porter, tuna til rundt 35Hz..Den andre kassa på 175L blir tuna til under 30Hz, nermere 25Hz et sted. Blir gøyalt med så lav tuning, 18" element som flytter store mengder med luft og masse effekt på i en bitteliten Golf
Ang soting av ruter, så blir alle rutene BEKK svarte, utenom siderutene frem, de vil bli noe svakere sotet. bilen skal også lakkes/males svart matt..
OG bare så det er nevnt, kom gjerne med innspill på forsterkere..Har tengt på 4 stk DynaBel Bf7501 pr element, men har ikke helt forstått hvordan jeg skal få koblet 4 stk amper på et element som er på 2x2 ohm. Kan noen fortelle meg det?VW/Audi ende-tusi-ast!
Det er to måter jeg har fått bra resultat på! Port bak mot bakluka og elementet opp mot hatthylla!
Og den andre måten er port bak og element(er) bak.
Har eij kasse liggendes med 2stk 12" som er laga for golf, port og elementer "skyter" bak! Funka FJELL når jeg hadde golfen min!Pioneer - Hertz - Zealum
Prosjekt Volkswagen Passat 3B
Originally posted by Tommen View PostOG bare så det er nevnt, kom gjerne med innspill på forsterkere..Har tengt på 4 stk DynaBel Bf7501 pr element, men har ikke helt forstått hvordan jeg skal få koblet 4 stk amper på et element som er på 2x2 ohm. Kan noen fortelle meg det?Jonas Tautra
Originally posted by A.R View PostDet er to måter jeg har fått bra resultat på! Port bak mot bakluka og elementet opp mot hatthylla!
Har eij kasse liggendes med 2stk 12" som er laga for golf, port og elementer "skyter" bak! Funka FJELL når jeg hadde golfen min!VW/Audi ende-tusi-ast!
Da er element montert og hvor skal dette ende? Orginalt batteri 65amp, 130L kasse (ALT for lita), 2-3kw for "lite", rørene plassert på bakplata av elementet (feil plassering), OG elementet er helt nytt, og vil forbedre seg med tiden..Men greit nok det, kjørte en sinus på 50Hz, å herregud!! Klarer ikke å sitte behagelig inne i bilen, men den frekvensen på ganske høyt volum, ikke fullt for det tørs jeg ikke enda. Får desverre ikke lastet inn bildene fra mobilen, pga USB enheten kan ikke godkjennes av Windows står det. Skal prøve å få det fiksaVW/Audi ende-tusi-ast!
Originally posted by titus41 View Postdeilig sub tommen <3 men blir kanskje ny kasse etterhvert?
prøv å få lagd deg en stor L port kassetror den vill trives der meget godt.
har du fått spilt på dette enda? fortelTror jeg skal revurdere 2xSX18 gitt. Tror nok dette vil holde i massevis med nok effekt og nok strøm, med rett kasse. Eneste som kan være alternativet, er å bruke 2 stk SX 18 og tuna kassa veldig lavt, til rundt 20Hz eller noen Hz lengre ned..
