Justering av anlegget
Har lekt meg en del med innstillinger i det siste,
og idag kom jeg frem til en deling/EQ jeg virkelig likte...
^ Slik ser crossover ut. Både sub og mid-low delt til 50 hz,
begge med 24db/oktav flanke. Mid-high og diskant er på 3.2khz,
mid-high har da 24db/oktav, mens diskant 12db for å "dra lydbildet opp".
Hadde jeg hatt midwoofere som tålte mer volum på 40hz, hadde jeg
nok delt sub'en enda lavere da jeg egentlig liker 40hz best.
Men for all del, 50hz er da lavt nok for SQ...(!?)
^ Dette er da tidskomp'en - stilt inn etter førerhodet i normal stilling
lent bakover (med setet trekt helt bak). Er vel ikke så mye å si om det.
Siden subben er lengst enna (ca halvannen meter), forsinkes frontsettet...
^ Slik har jeg stilt inn min Parametric EQ nå. Forklaringer:
63 hz: +1 (3.0) - en liten topp her for enda mer "punch" i midbassen,
men fant ut at dette ikke var nødvendig så det har jeg fjerna nå faktisk.
Hørte ikke forskjell med eller uten, SR5250 imponerer stadig med midbassen.
800 hz: -2 (1.0) - Tony tipsa om at det var litt "mye" av det rundt her,
og det er ganske enig i, så jeg har justert ned et par hakk her.
2.0khz: -2 (1.5) - sikkert bare mitt følsomme øret, men syntes det
ble litt intenst her når jeg skrudde opp. Snakker da særlig om
noen enkelte "aaa"-er i vokalen (gjelder mannsstemmer)...
5.0khz: -3 (1.5) - fikk tips om at man kan skru litt ned her
for å få (eller høres ut som at man får) mer "avstand"
til 'the stage' og jaggu om det hjalp i min bil!
Her er forresten en artig videosnutt fra da jeg drev å testa hvor høyt frontsettet kunne spille uten å vrenge,
på frekvensene 40hz/50hz/63hz. Her er det delt på 50hz, vrenger ikke selvom det høres sånn ut: Teaser (uten sub).
