Stealth system i 01 Passat 3BG stasjonsvogn
  • #31
    Ble flotte de dørsidene. Eneste jeg kan sette et lite spørsmålstegn med er om du kanskje skulle ha "flatet ut" overgangen fra dørtrekket og mot høytalerringene, slik at det ikke virker så" kantete".Men uansett en smakssak det da.
    Raymond Pedersen
    • #32
      Nøyde meg med å runde dem av, liker at dem stikker litt ut..
      • #33
        Som sagt en smakssak
        Uansett... Bra arbeid du har gjort her Defus
        Fortsett å poste bilder
        Mvh.
        Bjørnar Kristiansen
        BK Caraudio
        48059681
        • #34
          Ene sida er nå ferdig..
          Dempet innvendig med 2 lag vibroplast M1
          Annen vinkel
          Deretter ett lag med Splen 8mm
          Baksiden av det indre dørpanelet fikk også litt vibroplast
          Og innsiden fikk litt.
          Trekking av nye høytalerkabler inn i døra.. Et helvete! Men 2x2.5mm Stinger kabel, både til diskant og bass.
          Fikk litt Splen til overs, så brukte det her.
          Baksiden av dørtrekket fikk det som var igjen av vibroplast. Nå fikk jeg brukt akkurat 2 pakker på en side, altså 20 ark. Så døra ble noe tung..
          Deretter fikk dørtrekket et generøst lag med Bitoplast A5
          Her er et bilde av flensen som er laget av sponplate, og er limt fast i døra med tec7
          Skrur slike grove skruer fra innsiden av døra og fast i dørtrekket, så det blir supertight. Laget også en pakning av papp.
          Her er flensen som er limt fast i dørtrekket.
          Når det hele er montert fast, så har basselementet en egen "tunnell" rett inn i døra, så den får et fint, stort og helt tett kammer å spille i.
          Slik ble det til slutt.
          Bare en side igjen nå! Men begynner å bli lei føler jeg... Idag skal jeg få trekt opp ny strømkabel, signalkabler, og dempe døra på passasjerside. Så får vi se da når vinylen kommer, om vi får laget ferdig dørtrekket som mangler..
          • #35
            Veldig bra.
            Ble veldig fint med "pyntelistene" dine..
            Ellers hadde døra sett veldig flat og kjedelig ut tror jeg..
            Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
            • #36
              Du har utført et stykke pent arbeid ser jeg. Den døra må nå pinadø være bra resonansfri. Ser at du ikke gjør noe halvgjort. Om det er noen som har noe å utsette på dette, kan de fan danse meg stikke ut på E6 å slikke salt. Her er det ikke snakk om å gå lei. Bare å presse på det. Keep it up.
              Raymond Pedersen
              • #37
                Bra jobba. Veldig solid arbeid du har gjort med døra di, det er kanskje lett å tenke at man sliter og går litt lei der og da, men i ettertid er det helt klart verd det! Tenk på alle timene du skal tilbringe i bilen med god-lyden
                • #38
                  Bra løsning med den tunellen din! At jeg ikke tenkte på noe i den duren selv.. Jaja , lærer for hver dag som går
                  • #39
                    Takk for alle pene ord! Det gir meg nytt pågangsmot
                    • #40
                      Bare lurer, hva er dette? (det som er i den røde firkanten)
                      • #41
                        Det ser ut til og være elektrisk vindusheis knappen, genexxa.
                        Du sparer ikke på dempinga ser jeg, godt det
                        VW Corrado - Prosjekt bil
                        Mitsubushi Lancer - Bruksbil
                        I´m BANKRUPT - A G60 owner
                        • #42
                          Sitat (fra side 3 tror jeg?)
                          Sparklet ferdig, limt fast litt "pynt" for å få litt mønster i vinylen. Hull til brytere for å åpne tanklokk og bagasjerom. Sitat slutt.
                          • #43
                            Ah, okei. Litt artig plassering av de bryterne da.
                            • #44
                              Jepp, tanklokk og bagasjerom. Nå har jeg ikke bilde av døra før jeg ødela den, men bryterne var der i området så jeg bare lagde litt "liv" i pyntelistene slik at det passet inn der.. Dekselet som holder bryterne, og selve bryterne, er så spesielle at å lage en ny festeplate vil jeg si blir utrolig vanskelig. Så jeg bare modifiserte den til den ble ca 4kantet, slipte bort alle fester og slikt så den kunne monteres flatt, og slik ble det.
                              • #45
                                Da var passasjerside endelig ferdig!
                                Lik andre siden, bare ikke med brytere for tanklokk og slikt.
                                Idag ble jeg så lei av latterlig lyd i bilen så jeg bare MÅTTE koble det opp midlertidig!
                                Og kan jeg bare si at FY så bra det låter..!
                                Trenger ikke engang ha subbene innkoblet lenger, dette settet her spiller helt for jævlig sykt bra! Og fikk skikkelig deilig lydbilde også, og det enda før jeg har kjøpt en skikkelig spiller som kan dele aktivt, og litt justeringer!
                                Lykkelig mann!
