Powerblok & Jordingsblokk med 6 stk uttak?
  • Powerblok & Jordingsblokk med 6 stk uttak?
    Lurte på om det fins pr idag Powerblok & Jordingsblokk som har f.eks 6 stk uttak?
    Altså f.eks:
    1-2x inngang / 6x ut?
    MÅ ha ei slik powerblokk som kan ta kjøres ut 6 stk strømkabler ut til forsterkerene, samme gjelder for jording også. Ønsker i ikke bruke flere power/jord blokker!
    Bare sett opptil 4x ut!
    Grunnen til dette er fordi forsterkeren har 2x power og 2x jord!
    3x amp = 6 strømkablere + 6 jording!
    Disse forsterkerene er 100% EKTE Dual Mono og har INGEN forbindelse mellom høyre / venstre kanal, dermed krever strømkabel pr kanal!!!
    Ønsker tips om slike power/jord blokker hvis noen VET ?
    hvor store (kvadrat) inn og utganger trenger du?
      trenger bare i grunn 1x inn 33mm2 kabel
      ut? litt usikker i farta, ta opptil 16mm2 kanskje.
        Kan ikke bruke vanlige kabelsko pluss: http://www.ebay.com/itm/Black-Power-...item4cfcf30e5a da?
        Eller bare M6 * 100 med et par skiver og mutter
        Veldig lettvindt i hvertfall.
        Eller så kan sikkert en slik funke: http://www.ebay.com/itm/XScorpion-Po...item5194b33da0
        For 8gauge blir vel 16mm^2
        Eller:
        http://www.ebay.com/itm/Stinger-0-4-...item2ead9125c7
        Mye rart på bukta
          Har en blokk som takler 2x 25 inn og 8x 10 ut.
          http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=274
          Alternativt har jeg denne fra Connection, som takler Tilkoblinger:1x 53mm², 2x 35mm², 4x 25mm² og 4x 10mm²
          http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=261
          Mener jeg også har 1x 25 inn og 6x 10 eller 16 ut. Det kan jeg sjekke på mandag.
            Alternativt kan trådstarter vurdere én splitter fra 1 til 4, og deretter én 1 til 2-splitter rett ved hver forsterker?
            Vet ikke hva som er penest/enklest i dette tilfellet, men vil tro det er litt mer praktisk og oversiktlig å ha så lavt antall kabler så stor del av veien som mulig.
              Enig med deg Miniboom.. hvis dette er mulig, så er vel det den enkleste løsningen
              Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                Tror denne kan være løsningen, http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=261
                Bruker 2 stk , en til power og en til jording.
                Mener forsterkerene ikke tar mer enn 10-12mm2 kabel..
                  Det er en ting jeg har rett og slett glemt det hele underveis, var at skulle hatt sikring type i fordelingsblokk..
                  Kom over denne , er dette noe å bruke ?
                  http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=173050031
                  Ser jo veldig enkelt og kjekt ut..
                  Hvordan er disse maxi sikringholdere, bruktbart?
                  Har stort sett bare brukt AGU sikringsholdere gjennom åra.
                  Siden skal bruke 3 stk forsterker, og dem har x2 strøm & jord pr amp med 30A pr kanal!
                  Beste er vel å bruke 2 stk med 4x ut... (ønsker å ha backup utgang ekstra).
                  Ønsker ikke å bruke hel forum på sikringer holder / kabler. SÅ maks 300kr pr sik.holder..
                    Sett på denne? http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=413
                    Der er jord og strøm i samme blokka.
                      Ble så at jeg kjøpte 2 stk av denne :
                      http://www.ljudia.no/bilstereo-s8212...ck-304-p78314/
                      Og 1 stk av denne som jordblokk:
                      http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...ordeler-31413/
