Spørsmål ang sikring og AGM batteri..
  • Spørsmål ang sikring og AGM batteri..
    Heisann
    Har original batteriet bak i hjulbrønnen, og tenkte oppgradere ledningene fra dynamo til batteri, batteri til jord og motorblokk til jord med 50mm2 kabler.
    Trenger jeg da en sikring på kabelen mellom dynamo og batteri? Med tanke på at den blir ca. 4,5m lang.. Er jo kabelen du skal sikre, så derfor jeg spør..
    Å hva var tommel regelen når det gjaldt sikring mellom batteri og forsterker? Siden kabelen der blir knappe 50cm siden forsterker skal skjules i hjulbrønnen sammen med batteri.
    Så et spørsmål ang. AGM batteri (biltema sitt):
    Lest på mercedes forum etter en som skulle kjøpe nytt batteri til sin MB W202 (C-klasse), han ble anbefalt å kjøpe orginalt batteri og IKKE Agm batteri. Ladingen fra dynamoen var ikke konstant så AGM batteriet kunne bli overopphetet og begynne å koke...
    Er dette bare BullShit? Er det trygt å montere et AGM batteri baki der?
    Takker for svar
    200 ampere sikring på 50mm2 kabelen. det han sier er tull. et syre batteri kan koke hvis det får for høy lade spenning.et agm batteri kan tåle opp til 15v lade spenning mens et syre batteri skal ligge på 13,5-14.0v. correct me if im wrong. men noen agm batteri kan ha en sikkerhets ventilasjon som slipper ut gass fra batteriet v overlading.og det er ikke så morro å få inne i bilen.tror du trygt kan ha et biltema agm baki
    rett meg gjerne hvis jeg tar feil :-)
      kimafro: Ladespenningen i min bil er originalt nesten 14.4 ved kjøring og lite forbruk så syrebatteri tåler såpass.. Men er det sikring på kabelen fra dynamo til batteri originalt? Du bør uansett avsikre den da du sikkert ikke får lagt den like "safe" som originalt med tanke på kanter osv?
      Ellers skal sikring stå så nære batteri som mulig før forsterker, max 35cm ifra er vel anbefalt
        eneste er at hvis sikringen går, så blir dynamo ødelagt.. tror ikke det er noe sikring der orginalt nei. Bare utifra batteri..
        Snakka litt me Mister Sandvik, så tror jeg dropper sikring på 50mm2 kabelen og heller bruker strømpe ifra dynamo og til kabelen er innforbi torpedo veggen..
        Men hvis kabelen går ifra batteri og rett inn i forsterker eller en deleblokk og kabelen er ca 35-40 cm. Trenger jeg fortsatt sikring på kabel? Er vel kanskje det som er mest "safe", så for sitte inn en 200amp automatsikring rett etter batteri da
        AGM batteri får jeg bare satse på at det går bra Merkelig hvis det ikke skulle det, sett mange eldre biler som har brukt det. Så er vel bare BS
        Ser at noen har festa en jord kabel på selve dynamo.. Går dette på alle dynamoer? Pleier det å være merket til jord på dynamoen da? Så også en som har festa jorde kabelen til stramme bolten på dynamo og rett i karosseri.. Skulle jeg gjort det for å få mest mulig effekt av dynamo, med tanke på at det er et stykke bak til batteri?
        Takk for svar
          Et AGM batteri tåler vel opp til 16 volt lade spenning ?
          Vertfall i følge mechman:
          http://m.youtube.com/index?client=mv...?v=8NXoZ9XxFtY
          EDIT: Min feil, så gjennom videoen igjenn og de sa at du ikke burde ha stort mer en 15 volt
          Ford Escort
          PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
          http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
            noen som vet?
              Originally posted by ThomasEK View Post
              noen som vet?
              Det holder med å bytte jordingen fra blokk til karosseri. Men du kan godt flytte denne til en av festeboltene til dynamoen. Det spiller ingen rolle.
              Å ikke sikre en 50mm2 kabel som går fra batteriet og gjennom torpedovegg er idioti. Hva om du skulle være uheldig og karosseriet gnager gjennom isolasjonene, eller at du koliderer og får kortsluttning? Det blir ganske livat da, kan jeg love deg
                Ok, fikk bare beskjed om at hvis sikringen røyk så kunne dynamo bli ødelagt. Så hørtes bedre ut å bare polstre den litt til den var igjennom torpedoveggen. Men kanskje like greit å sitte på en sikring da.. max 35cm fra dynamo da?
                  Det skjer ingen ting med dynamoen om den sikringen ryker. Max 30 cm er det vel EMMA som sier. Også må kabelen være sikret bak ved batteriet også.
                    ok, så max 30cm fra dynamo mot batteri og 30cm ifra batteri mot dynamo.. Itillegg en sikring mellom batteri og forsterker rack?
                    Blir vel bra da..
                    Takker for hjelp pål!
                      Kabel fra dynamo og starter skal ikke sikres, siden det vil gå mye mer strøm i kabelen enn 200A når starteren kjøres. I biler med orginalt batteri bak så ligger kabelen sikkert montert og er usikret!
                      Så... Du trenger ikke å oppgradere kabelen forfra, den skal kun lede ladestrømmen og den blir aldri høyere enn man har dynamo til... men vil anbefale å legge opp ny jordkabel fra motor til karosseri og ny jordkabel fra batteri til karosseri.
                      De nødvendige store kablene du trenger til anlegget legges rett fra batteriet bak.
                      EMMA-reglene sier max 40cm fra batteripol til sikring btw.
                      Legger man opp til 2 eller fler batterier må kablene mellom batteriene sikres innenfor 40cm i begge ender.
                      Jeg har MYYE strømtrekk, men det holder fortsatt fint med orginal ladekabel...
                        Tusen takk Joakim! Ble litt mye fram å tilbake og delte meninger her nå... Men hører på deg jeg , siden du har E34 med orginal batteri bak. Så da bør det jo holde i merca også
                        Men da tar jeg bare en ekstra jord kabel ifra dynamo feste til karosseri.. Det går greit det? (å seff fra batteri til karosseri)
                          Det er helt riktig. viktig å være på den sikre siden. sikringen er sin venn vettu :-)
                          Mvh kim
