To batterier. Rele?
  • To batterier. Rele?
    Hvor stort lade rele trenger jeg mellom 2 stk av disse batteriene?
    http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17080
    Vil ha ett rele fordi jeg vil ikke tappe begge batteriene visst jeg spiller musikk uten motoren i gang, vil bare at det batteriet som står bak skal brukes da. Gjerne skriv en link til hvilket jeg trenger.
    Er det riktig at det er ett lade rele jeg trenger eller trenger jeg noe annet?
    Etter det jeg har lært er rele bare tull. Du risikerer å ødelegge bilstereoutstyr + hvorfor skal du spille musikk uten motoren igang? Kan du ikke bruke pengene på ENDA et batteri istedet for rele? Hvis du er redd for å tappe batteriene kan du f.eks installere et voltmeter? Da ser du med en gang når du bør slutte å spille musikk?
      Ett voltmeter er en MYE bedre innvestering enn dette releet.
      Ole Petter Holelien
        Enig med Ole og Emil på den.. og med 2 like batterier med lik Ri trenger du ikke rele for å forhindre at de tapper hverrandre. Hva annet utstyr skal du bruke? Ser du er fra byen
          Ville heller gått for odyssey batteri. Vision. Eller agm fra biltema. Vision har noen fine flate batteriet.
          Mvh kim
            Ville gådd for et voltometer + AGM batterier fra biltema
              Hvor kjøper dere voltmeter? Spurte på biltema, men der fikk jeg multimeter. Dem visste ikke om voltmeter tror jeg.
                ebay.com
                  Sjekk kjøp og salg her inne. Har vært flere som har solgt i det siste.
                    http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=17891
                      Anbefaler dette på det sterkeste..! har 3 stk, og er superfornøyd
                      http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=370
                        enig med morten, knall bra det der !
                        -Erling
                        | Gladen 75c6 - DD m4a |
