Kabelsko størrelse?
  • Kabelsko størrelse?
    Heisann. Kjøpte ny 25mm2 kabel for noen dager siden for en oppgradering. Fant ut at jeg må ha en ny kabelsko til jordinga som jeg har festet i setebelte bolten i bagasjerommet. Noen som kan anbefale en bra størrelse til 25mm2 kabel?
    Hilsen Magnus.
    Ingen basskasse for øyeblikket :\
    Gladen SPL 1800c1 monoblokk
    Gladen M-Line høyttalere
    Gladen M-Line tweeters
    25mm2 ringkabelsko med 10mm hull trenger du vel?
    En slik: http://baatplassen.no/p/data/5/kabelsko.jpg
      Flott. Takker for svar.
      Kan vel kanskje også bruke en slik "halvmåne" hvis jeg ikke finner en med hel ring?
        Spade kalles det Det kan du sikkert
          Fikk tak i kabelsko med hel ring i dag. En venn av meg sa jeg burde få tak i kobber sko, men siden det er til jording, så er det ikke fult så nøye? Fant ikke noen med kobber, så det ble hel metall ring.
            Siden du sier det ikke er så nøye kan du vell bare droppe hele jordingen?
              Hehe. Tror ikke det blir noe sjakktrekk.
              Men tror du det går bra med metell? ^^
                Du vet at kobber er metall?
                  Hehe.. Føler meg litt dum nå!
                    Bilen din er laget av stål, og leder støm ganske godt, så om du har en kabesko på 2,5cm av stål så tror jeg at det har fint lite og si
                    Jeg bruker selv kobber kabelsko og sliper til den rene kobberen kommer frem, men jeg er pirkete på enkelte ting.
                    Hvis man skal være pirkete: Ja, kobber er en bedre leder enn stål. Og dermed er det bedre og bruke.
                    Og det spiller ingen rolle om det er til jord eller positiv kabelen, begge er like viktige.
                    Noen prioriterer jord litt ekstra, siden det er skjøter i karosseriet her og der, og da legger de gjerne opp en ekstra kabel til jord. Gjerne fra en annen plass enn den de allerede har i chassi. Eller fra den negative siden på batteriet.
                    Den positive strømkabelen går jo direkte på batteri, så der er det "godt nok". Men alt kan stort sett alltid forbedres.
                      God forklaring. Takker for svar.
                        http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu.../rstiv.html#c1
                        her har du noe å se på
                        FI SP4
                        LIB
                        DD4LIFE
