Odyssey 2150, bytte "BOLTER"??
  • Odyssey 2150, bytte "BOLTER"??
    Hei, jeg har et odyssey 2150, lurer på om det går an og skru ut pluss og minus boltene som er på batteriet originalt.
    Å erstatte disse med lengere bolter?
    Ser at det er umbrako på boltene/terminalene. Vil ikke prøve å løsne på de føre jeg er sikker
    Mvh kim
    Mener du boltene eller de gullbelagte terminalene? Tror du fint kan bytte boltene ihvertfall, så lenge dimensjonen er lik og du har bolter med spor som er TOMME, er noe forskjell på tomme og metriske bolter. Er ihvertfall av typen tomme bolter på de odyssey batteriene jeg har drevet med. Men kan ikke skjønne at det er umbrako på boltene/terminalene???
      Disse du mener?
      De kan fint løsnes i såfall, men som emil over her sier så må du skaffe "bolter" (aka maskinskruer) med amerikanske mål (tommer).
        Disse du mener?
        Men hvorfor skal du bytte/løsne terminalene? Nysgjerrig. Skjønner det hvis du trenger å gjøre boltene lengere, men trenger jo løsne terminalene for å gjøre det? o.O
          Takker for svar. Er de boltene jeg tenker på. De som går inn i selve batteriet. Hvis du ser nerme på toppen så ser du at det er unbrako spor i bolten.
          Jeg skal ha inn en forsterker til i bilen, og da blir det litt liten plass til skoene. Ordnet med kobber skinne. Men så ble jo kablene for korte.
          Mvh kim
            Fordi:
            De boltene der er for å feste kabler slik:
            Skal man feste kabelsko så er det litt enklere med maskinskruer slik som dette:
            !! PS !! : Husk å bruke like lange skruer, eller så blir det skeivfordeling av amper-trekken. Hilsen Sandvik
            (måttebare! ;D)
              Hahaha. Var som det siste bilde jeg tenkte på ugn
              Mvh kim
                Har nå prøvd å løsnet "boltene" ALDRI gjør det. Må egentlig gjenge opp på nytt, men fikk måket mutteren på plass etter mye fram og tilbake. Boltene er for bløte og expanderer. Morro igjen LA BOLTEN VÆRE. hehe
                  HEHE. jeg fjernet mine uten problem. hehe.
                    Mine sitter mere eller mindre som støpt. Heldig du da mr.
                      Kanskje dem sitter med locktite så man må varme opp boltene litt?
                      TEAM RE-LOUD
                      http://www.teamreloud.com
                      Norwegian Champion 08
                        Errr er da ikke noe problem dette? Eneste du må huske på er at det er amerikanisk boltstørelse på dem så drit i å prøv å kjøre metriske gjenger nedi.
                        Tor Martin Ølberg
                          fjernet på alle mine 14stk PC1200 jeg har brukt oppigjennom uten å varme eller noe. ikke noe problemer.
                          MVH, Øivind Sandvik
                          www.sandviksbassogbongel.com
                            Har heller aldri hatt problemer med at disse er vanskelige og fjerne altså.
                            Ole Heen
                              disse er lette å ta av på mitt 2150 også, så er nok ikke vi som er heldige, heller omvendt
                              mail
                              skype
                              pm
