Kabelstr?
  • Kabelstr?
    Heisann, kjøpte meg ett kabelsett på bilxtra for vel ett år siden, og er ikke helt sikker på hva kabelstr. er
    Pakken var helt lik denne http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr...owerkit-8-mm2/ men 8mm2 på strømkabelen/jordingskabelen kan umulig stemme.. Målte rundt kabelen og diameteren var vel 8mm(uten gummiisolasjonen selvfølgelig), men om man da regner blir det vell
    A = pi*r*r = 3,14*4mm*4mm = 50,24mm2
    Lurer på dette da jeg skal oppgradere subbene i bilen, og om jeg da trenger å oppgradere kablene samtidig skal ha i en Ground Zero - GZRW38SPL. forsterker har jeg ikke funnet enda.
    Pioneer
    Digital Designs
    Ground Zero
    Hvis du har en helt lik pakke som i den linken du henviser til så er det IKKE 50mm2:P MEN om du planlegger å få inn noe bilstereo hadde jeg nok godt for 35mm2 eller kansje også slengt til med 53mm2 kabel, så slipper du og trekke opp nytt senere ved tilfelle oppgradering! Skal du ha noen kabler anbefaler jeg lydibilen.no sine kabler! billige og gode
    Sent from my LT25i using Tapatalk 2
      Blir mest sannsynlig en rull med 53mm2 fra lib da for å oppgradere strøm+jording til forsterker + TB3
      Menne jeg lurer på hvilken forsterker jeg burde kjøpe til dette elementet, denne her burde vell klare å drive det bra? http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...earchQuery=spl
      http://www.bassbrothers.no/display.a...15&prodid=1831
      Pioneer
      Digital Designs
      Ground Zero
        Pm sendt! tb3 er absolutt å anbefale!
          Den forsterkeren du henviser til har jeg aldri prøvd, der får andre uttale seg:P trur kansje jeg ville gått for lib/lydibilen sin 1200.1D på denne subben!
            Lib sin 1200.1D
            -1200 wrms @ 1ohm
            SPL Dynamics ICE-1500
            -1500 wrms @ 1 ohm
            GZRW38SPL
            -1500 wrms
            vet ikke om dette er reelle watt, men om det er det ser det ut som SPLD sin er både billigere og bedre men er ikke sikker, Stor takk til alle innspill
            Pioneer
            Digital Designs
            Ground Zero
              Omkrets er ikke det samme som tverrsnitt. Diameter er tverrsnitt, du finner ikke tverrsnitt av å måle rundt. Diameter er diagonalt.
                Uttalte meg litt feil Mente att jeg brukte skyvelære til å måle kabelen, og da var diameteren 8mm
                Pioneer
                Digital Designs
                Ground Zero
                  den er helt grei den forsterkeren du linker til
                    Den var ganske billig også, så tror jeg prøver den!
                    Pioneer
                    Digital Designs
                    Ground Zero
                      Har i tillegg en 1 fahrad kondensator fra det gamle anlegget, kan denne brukes til noe? eller blir det bare bal?
                      Pioneer
                      Digital Designs
                      Ground Zero
                        Det kommer ann på teknologien i ampen din. Gamle amper kan det hende at du har gevinst med kondensator. Har du en moderne amp er det lite å hente med kondensator.
                          valget står mellom:
                          Rockford 1500.1BD
                          Lib sin 1200.1D
                          Noen som vet hva som er best av disse 3?
                          Pioneer
                          Digital Designs
                          Ground Zero
                            valget står mellom:
                            Rockford 1500.1BD
                            Lib sin 1200.1D
                            Rockford ville jeg tro er best, men den er dyr og der betaler du mest for merket! Spld har jeg ikke prøvd så vil ikke utale meg for mye, men ville faktisk tro lib sin 1200.1D er en av di bedre pris tatt i betraktning Jeg personlig har lib sin 1200.1D og er strålende fornøyd! og har da også ett 1500w rms element jeg ville gått for det!
                              har en kompis som har en slik rockford tilsalgs for 3000 da, og om den er bedre enn SPL sin så er det ikke mye å spare på, da den koster 2500,-. Lib sin er vell litt under desse to? med 1200 rmw? eller? og den koster 2600,- ny
                              Pioneer
                              Digital Designs
                              Ground Zero
