20qmm hvilken "gauge" kabel er dette ? - Og er det sikkert å redusere gauge på kabel
  • 20qmm hvilken "gauge" kabel er dette ? - Og er det sikkert å redusere gauge på kabel
    Har en bil det allerede ligger en Phoenix Gold strømkabel som er merket med 20qmm - hvor mange "gauge" er dette ? (20?)
    Slik det har vært koblet opp (aldri vært oppkoblet mens jeg har hatt bilen så lagt frakoblet) så går denne kabelen fra sikring i motorrommet, inn i kupe, her går den inn på en "koblingsboks" (regner med for å forlenge kabelen - men den er videreført med 8GA kabel som igjen går inn i en sikringsboks med 2 sikringer som fordeler seg ut igjen til en 8GA og en veldig tynn ledning.
    Er dette egentlig en sikker måte å gjøre det på ? (tviler) - i tillegg er jordingskabelen en 8GA kabel - den bør vel være av samme størrelse eller større en strøm kabel ?.
    Legged ved noen bilder av "opplegget".......
    gauge er det amerikanerene som bruker.
    mm2 er det vi bruker
    det er ingen problem å bruke den fordelingsblokka for å "forlenge" kabelen så lenge den ikke ligger å slenger uten isolasjon som på bildet... møter den jord så kan det blir morsomt
    jord bør være samme str som +.
    men hva er det du har til anlegg ?
      Akkurat nå er det ikke noe der - er et "opplegg" som har lagt i bilen, og skal nok ikke ha noe voldsome greier.
      Hadde en eldre forsterker som heter msx eller nsx et eller annet (fulgte bilen) - regner med det er noe "noname" greier, lurte på å koble den opp for å så å koble den til noen Focal høytalere jeg skal sette inn - regner med det kanskje er bedre en å gå rett fra spilleren.
        Det er nok en hel del bedre enn å gå rett fra spilleren ja.
        21.15mm2 er lik 4 gauge.
          MTX kanskje? Er i såfall ikke noe "noname" produkt, men amerikansk av god kvalitet, om den er på alder med kablene. Regner med at disse er fra den tiden Hifiklubben solgte Phoenix Gold, altså 90 tallet engang.
          Om du kan legge forsterkeren i nærheten av den første blokken, som den tykkeste kabelen går inn i, eventuelt koble den rett til den tykkeste kabelen så er det beste løsning med tanke på hva du har å jobbe med.
          Om jordingskabelen er like lang som strømkabelen så bør den også være like tykk. Men det er ikke noe krise å bruke en tynnere kabel til jording om du jorder like i nærheten av forsterkeren. Grunnen til at man bruker en tykk kabel fra batteriet er spenningsfall over lengde.
            Tviler på det er MTX det står - har tidligere importert bilen fra Sverige - så derfra dette opplegget kommer fra.
            Bilde av forsterkeren:
            regner med det er en form for "no name" eller?
