Laderegulator på 15V?
  • Laderegulator på 15V?
    Hei Hei...
    Jeg driver å oppgraderer stereoen i bilen, og har litt lite strøm. Har derfor bestilt nytt batteri, og vurderer også å skifte laderegulatoren på dynamoen til en på 15v... Har dette mye å si? Er det noen andre komponenter på bilen som ikke vil tåle dette?
    mvh Geir
    15V laderegulator går fint det
    En bil uten lyd blir jo like kjedelig som en dame uten pupper
    Hans
      Hva vil du oppnå med høyere ladespenning? Hvis du er avhengig av mer strøm så må du heller oppgradere til en som gir fler ampere
      En annen ting før du oppgraderer er å få stell på alle strømkabler mellom batteri og karosseri samt mellom motorblokk og karosseri etc. Klarer ikke de å ta unna strømmengdene så er du like langt
        Det hjelper uansett og skifte lade regulator. Det er en billig "oppgradering" skift eller legg til 53mm2 kabel fra pluss på dynamo til batteri. Jording fra motor til karisseri og jording fra batteri til chassis. Jeg tjente 2 volt på dette med org dynamo ved fullt pådrag. Husk at et agm batteri kan lades med høyere lade spenning. 14.4-14,7
        Biltema har bra agm batteriet(absorberende glass matte)
        Du kan også dra en egen jordings kabel til bagasjen hvis mulig
        Håper dette var til hjelp.
        Mvh kim
            "host" så ikke den før nå. Hvordan i huleste kommer slike tråder opp igjen?
              Han har sikkert vært uheldig og snudd opp ned på trådrekkefølgen (Autounion)
              Pioneer DEX-P99RS - Gladen SQL 165 Dual - Mosconi Gladen Zero 3 - SPL Dynamics SPL-460D - SPL Dynamics D-10S
                Sorry folkens, det var ikke mening og ta opp en så gammel tråd
                Hans
                  Tror ikke hjelpen kommer frem heller.
                  Siste aktivitet: 04-06-2008 23:12
