Biltema smartlader 25A
    Vil denne fungere på batteribanken min på 420 amper eller blir det alt for heftig for den?
      Det går meget bra det Endre, denne klarer fint en batteribank på 500.
      Ole Heen
        Stilig. da blir det nok en sånn tror jeg.men viss banken blir større kan jeg bruke to samtidig eller går ikke det?
          Hvis du har batterier for over 10k, burde du ikke hatt en litt tøffere strømforsyning?
            Jo sikkert men budsjette er explodert :-)
              kjøpe min lader da Siden jeg skal ha større. selger den til halv pris. http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=635
              Ole Petter Holelien
                Skal du ha større batteribank enn 500 ville jeg kjøpt en mye kraftigere lader enn dette her akkurat som Ugn sier. Da er den som Ole Petter/Judys Bilstereo har et mye bedre kjøp
                Ole Heen
                  Var og kjøpte denne laderen på Biltema i går. Er kjempfornøyd med den
                  Pioneer - McIntosh - Brax - StP - XS Power - LIB
                    Denne er noe for deg endrefager http://www.bsbutikken.no/index.php?m...ucts_id=560175
                    Pioneer DEX-P99RS - Gladen SQL 165 Dual - Mosconi Gladen Zero 3 - SPL Dynamics SPL-460D - SPL Dynamics D-10S
                      Da er denne blitt kjøpt inn, skal sette den på lading i natt
                      Glenn
                        Kan du utdype litt hva du er fornøyd med?
                          Kan jeg godt.
                          Utrolig stillegående, blir ikke farlig varm, veldig enkel i bruk, oversiktlig oppsett, bra tempføler, bra strømforsyning, gode polklemmer, veldig stabil, lader som lovet i papirene
                            Er det noen som har peiling på om denne tåler litt endringer i innspenningen , slik at den kan drives med ett aggregat?
                            EDIT : Om noen lurer så fikk jeg dette svaret fra Biltema :
                            Hej. Nej Biltema rekommenderar inte att använda denna laddare med ett bensin aggregat. Med vänliga hälsningar/Best regards,
                              Tips, hvis du da setter noe i mellom for å jevne ut spenninga (regner med det er spenninga som er problemet?) så går det jo fint.
                              F.eks: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=659720 (tok bare billigste jeg fant)
                              • #30
                                Kan denne fastmonteres i bilen, slik som en Defa lader?
                                Og hvilke instillinger bør den stå på? temperaturen kan jo variere fra +30 til -30.
