Vibroplast M1
  • Vibroplast M1
    Kjøpte en del lyddempingsmatter fra Engen audio for en liten stund siden, har fått noe av bilen dempet (alle dørene og bagsjeroms luka) og det hadde kjempe effekt! Når man banker på dørene nå så høres d ut som den er fyllt med betong i stedet for å høres ut som en blikkboks
    Den er veldig enkel å påføre og har veldig god hefteevne, anbefales på det sterkeste!
    Liten demonstrasjonsvideo
    Før:
    Etter:
    Mvh Werner Harstad
    OK, jeg kjøpte også en bulk, men leste en del om at disse kun trengs legges i mindre flak med avstand mellom. Dvs at en egentlig ikke trengte å legge mer enn 25% av flaten.
    Du har lagt overlapp og flere lag eller? Ikke at det er noe galt i det, jeg vet fremdeles ikke. Baki bagasjerommet har jeg lagt med overlapp og flere lag her og der, men etter jeg leste det har jeg begynt å legge litt avstand/glipe mellom bitene. Er litt usikker på hva som funker best..
      Høres sikkert ut som et kommersielt riktig svar fra min side, men legg de tett. Overlapp er ikke nødvendig, men gjør ingen skade. Flere lag er sjeldent nødvendig. Men gjerne et par lag rett bak høyttalerne i dørene, hjulkasser og andre plasser som er spesielt utsatt for støy. Det gir langt større effekt om man kombinerer M1 med Splen, enn å legge mange lag M1.
        Du reduserer vibrasjonen bare ved å legge en liten bit på innsiden på dørene, det er sånn bilfabrikken gjør det, var kanskje en matte på 20x30cm der originalt, men det har ikke i nærheten samme effekt som å dekke hele flaten med dempematte. man trenger ikke å overlappe, om det er en liten glipe eller litt avstand mellom mattene så gjør ikke det noe. men som installbay sa så får du best resultat hvis du kombinerer vibroplast og splen enn bare flere lag med vibroplast. og spesielt rett bak høyttalerene og utsatte plasser som vibrerer mye som f.eks bagasjelokket. (som installbay konstanterte) men som sagt, ett lag med vibroplast holder lenge!
        Mvh Werner Harstad
          Takker for input
            Din signatur
            ingenting er overkill når det kommer til bilstereo, jo mer jo bedre!
              Originally posted by InstallBay View Post
              Din signatur
              hehe! du tok meg der ja, men da mente jeg sånn generelt
              Mvh Werner Harstad
                Gruppekjøp på denne nå:
                http://bilstereoforumet.no/showthrea...5280#post85280
