Magnat New Edge 216 frontsett
  • Magnat New Edge 216 frontsett
    Kjøpte dette frontsettet på ren anbefaling av Glenn hos Audiocom.
    Gjorde en del forarbeid, bl.a. demping av dører, laget til en solid baffel, koblet det på en 2-kanaler jeg hadde liggende og begynte å prøvespille det på en gammel Pioneer-spiller jeg hadde liggende.
    Dette settet er noe av det råeste jeg har hørt ut av esken til rundt 2000 kroner !!!
    (har hatt Pioneer TS-E170ci, TS-E176c, TS-C171PRS, Kicker RS65.2, Mtx THS652, og syntes Magnatsettet hadde den beste lydmessige opplevelsen av de tidligere nevnte)
    Flere som lurte på om jeg hadde en aktiv slim-sub under setene, men det ble bl.a. utrolig god å fyldig bass med dette frontsettet.
    Senere utover sesongen delte jeg dette settet aktivt på en 4-kanaler og det var prikken over i'en.
    Ble jevnt over knallbra både i lavere-, mellom- og øvre register. Eneste minus er at om de skal bli brukt til å spille høyt (ESPL) så har de en tendens til å "skrike" litt...
    Flere i på Emmakonk'er som ble overrasket når de fikk vite hvor lite dette settet kostet (fikk faktisk bedre lydscore enn en Touran med Focal Utopia-dekaler på NM om jeg ikke husker helt feil.)
    Spesifikasjoner:
    Principle 2 way compo system
    Power Handling 200 / 400 watts
    Impedance 4 ohms
    Frequency response 26 - 35.000 Hz
    Crossover Frequencies 3.000 Hz
    Sound pressure level 90 dB
    DIN-Diameter 165 mm woofer, 25 mm tweeter
    Outer diameter 180 mm woofer, 53 mm tweeter
    Cutting Out 142 mm woofer, 42 mm tweeter
    Mounting depth 69 mm woofer, 25 mm tweeter
    Cone material Woofer: Ceramic coated aluminium cone
    Tweeter: cloth dome
    http://www.audiocom.no/sider/produkt...=6471&vare=New Edge 216
    Anbefales på det sterkeste om budsjettet er litt trangt og spesielt om du ikke har planer om en subwoofer i den nærmeste fremtiden!
    Terningkast: 4
    Pris-Produkt: 6
    Har kjøpt samme settet selv, syntes det var en extrem oppgradering Kjører ca 140 wrms inn på hver og det gir en GOD lyd
      Godt å høre Skal bygge om i bilen til neste sesong, og da skal optimaliseres
      Skal kjøre 4x120w rms og dele de aktivt, så det skal ikke stå på power
        Power liker vi
