Problemer med bassen
  • Problemer med bassen
    Jeg har ett problem hvor jeg ikke helt finner ut av hva jeg må gjøre!
    Når jeg stiller opp gain på forsterkeren og lyden på anlegget står på 0, så begynner bassern å spelle kjempe høyt. Dette skjer jo ikke når jeg stiller ned gain, men vil jo kunne skru den opp.
    Noen som veit hvorfor dette skjer?
    Lignende problem som jeg hadde det, når jeg skrudde på gain skjedde det mye rart. Er lyden uvanlig høy og høres litt buldrende ut? Min er hvertfall hos 'matador' nå - det var antakelig noe med jordingsbanene i forsterkeren... Og btw, du syntes det passa med "" til denne tråden!?
      forsterker og subber er merket?
      Kan være du har utrolig lettdrevne elementer, men litt kraftig forsterker.
      Opplevde dette med JBL 12" i bandpass kasse med Harman Kardon Ca1500M Monoblokk.
      Kunne nesten ikke justere på gain før jeg vrengte elementene, hadde Gain på kanskje 15-20%
      Da vrengte de seg ikke :P
        JA, akkurat sånn er det ! buldrer og står i :P hehe, den smileyen så bare forvirra ut, derfor jeg tenkte den passa:P kanskje denne er litt bedre?
          Det som er litt rart er at jeg overtok det fra en kamerat og han hadde ikke det problemet.. må jeg ordne jordingen?
            Og gå over alt av kabler kan være en lur idè.
              ^ Ja som genexxa sier, og sørg for skikkelig jording osv. Jeg gjorde det, men det hjalp ikke.
                Fant du ut av dette "DanJuan"!?
                  Har det samme problemet.. hei forresten!
                  Subben buldrer ivei selv om jeg trykker på pause på spilleren. Så hører jeg en lav summing..
                  Mulig feilen er at jeg skrudde forsterkeren fast slik at den kom borti karoseriet?
                    Ja hei du!
                    Ja, er litt usikker på det, men det er ikke sikkert det er så bra nei - mtp. veldig direkte vibrering under kjøring...
                      Har prøvd å bruke treverk nå og skrudd subben fast. Men samme problem.. "/
                      Er en monoblokk det er snakk om og det rare er at når jeg har kun tilkoblet den røde rca'en (inn) kommer det uvanlig høy og buldrene lyd. Den reagerer ikke i det hele tatt på den andre hvite rca'en (inn), hvis jeg har kun inn den hvite er det ingenverdenslyd
                      Noe som er ødelagt? ;o
                        Sjekk over RCA-kabelen din, se etter mulige brudd - om den er ødelagt eller slitt noe sted...
