Ny spiller (Alpine 9855r) lager ulyder...
  • Ny spiller (Alpine 9855r) lager ulyder...
    Da jeg kjøpte denne brukt medfulgte det ett problem desverre.
    Jeg la ganske fort merke til en liten vibrasjonslyd som spilleren
    lagde under kjøring. Og etter en del feilsøking fant jeg problemet...
    Tilslutt fant jeg ut at det rett og slett bare var EN KNAPP som lagde lyden,
    det er den knappen man skipper/spoler frem med som ikke sitter så godt
    så når man kjører og det kommer vibrasjoner (nesten hele tiden) høres
    det veldig godt at knappen lager lyd. Dette er irriterende, så jeg kan
    IKKE ha det slik. Er det noe jeg kan gjøre? Ta av knappen, e.l.?
    er nok vanlig bruksslitasje
      Ja er nok det, men det bør vel være mulig å fikse? Ta ut knappen og feste den på nytt eller noe?
      Det er så irriterende at det nesten er verd å kjøre rundt uten den knappen faktisk...
        Om du tør/klarer å plukke displaet fra hverandre så du kommer til knappen fra baksiden, antar jeg du kan legge noe imellom så den ikke har noe slingringsmonn lenger.
          Det er det da, veit ikke om jeg tørr. Men hva mener du med slingringsmonn? Altså et slags mellomrom? Mellom hva?
            Nå var jeg modig nok til å skru ut de tre bittesmå skruene på baksiden, men når jeg skulle prøve å åpne opp dekslet så er det noe som holder igjen... Noen ideer?
              Sikkert bare klips. Men er usikker.
                Da har det skjedd ting. Klarte å gjøre som du sa,
                Legatia, plukka det fra hverandre. Tok bilder...
                Jeg har litt stoff jeg kan legge inn her og der,
                men hvor skal jeg legge det? Det er en slags
                plate mellom knappene og det elektroniske.
                Men knappenes "stagger" som går gjennom plata
                har ikke så mye til overs tror jeg. Snakk om et par mm...
                Det var klips der tror jeg ja. Løsna tilslutt takk.
                  DET var modig gjort Er det bak den tappen til knappen det er slark? Isåfall bare limer du på en flis...bit av fyrstikk-pinne er ofte brukt av meg hvertfall
                    Ja jeg vet. Var såpass desperat! MEN, det har gått bra - ingenting har fått noen skade e.l. Nja, spørs litt hva du mener med "slark"?
                      Hva med å bare legge inn et lite tøystykke inn bak der? For eksempel slik:
                      Da ligger det inntil noe mykt, og da vil vel plastikkvibrasjonen's lyd forsvinne...?
                        Jeg hadde nok gjort som du sier der ja. Legge noe stoff i den "vindusrammen" burde ta knekken på irriterende lyder.
                        Ikke alle som hadde turt å plukke den fra hverandre, kudos
                          Har man trua på seg selv at det skal gå bra. Tørr man
                          Er man i tvil, tørr man ikke.
                            Takk for kudos. Da prøver jeg... Ville dere lagt stoffet jevnt over hele, eller ville dere lagt det mest rundt knappen >>| som i utgangspunktet lagde ulyd?
                              Jeg ville lagt jevnt over hele om det ikke blir for mye slik at knappene trykker i vei av seg selv.
