Trenger ny kasse til 2x12 Ground Zero
  • Trenger ny kasse til 2x12 Ground Zero
    Har Bmw e46 sedan med skipose.
    Kassen jeg hadde fra før ble bygd for mine gammle subber, Dynabel 9812 på 1000w rms.
    Kassen er 90l og med to bassrefleks på 3"...
    Har nå nye subber og merker jeg må ha ny kasse, subbene blaffrer liksom en del når jeg vrenger opp, er nok pga refleksene..
    Har nå to stk Ground Zero GZNW12.
    Ground Zero GZNW12 2000W RMS 2+2 ohm
    Nuclear 12" Subwoofer
    * diameter: 30 cm / 12"
    * power handling: 2.000 WRMS
    * impedance: 2x 2 ohm
    * voice coil: 76 mm / 3" flat wire
    * excursion: X max. 50 mm / 2"
    * resonance frequency: FS 35,3 Hz
    * SPL: 88 dB
    * additional: VOXR surround
    * double spider
    http://www.planethifi.no/shop/produc...ro-GZNW12.html
    Noen som har noe formening om hvor stor kassen bør være?
    og en måte jeg kan få bedre basstrykk på?
    Eventuelt bassrefleks i hatthylla?
    Takker for svar
    2001 BMW E46 320d
    Øk rørdiameteren til 10cm, og lengde 30cm så er du på rett vei
    Hvis du ikke synes det blir bra, så lager du en båndpass kasse, 3 rom hvorav det midterste er på 50liter, og de 2 i ytterkant er på 25liter, og 2stk refleksrør i midten på 10cm x 40cm. Elementene monteres de med frontene mot hverandre inni kassa
      Om jeg har regnet rett nå, blir forslaget til cossiemk1 tunet til 11hz. Som er way to low, om du spørr meg.
      Brukte denne calculatorn: http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp
        Nei blir 37-38hz, men GZ anbefaler 40liter pr element, så hvis du går for det blir tuningen 40hz.
          Ok.
          Så den kalkulatorn er feil? Eller har jeg brukt feil input info?
          Hvilken kalkulator bruker du Stian?
            Jeg har brukt kasseforslagene jeg fant på GZ sine sider
