Lime mdf??
  • Lime mdf??
    Har en haug med 12-13mm mdf plater så føler at jeg har det jeg trenger hvis jeg får limt de sammen...
    er det bare å lime og "klaske" sammen 2 plater...erfaringer?? hvilket lim anbefales i såfal??
    tips og trix mottas
    Er bare og bruke vanlig trelim. Og smør godt utover plata.
    Når jeg limte sammen OSB platene. Satt jeg 1 skru i hvert hjørne for og holde platene på plass. Ikke helt i til kantene, men en 10cm inn på plata. Skruen må ikke gå igjennom platene.
    + 4 tvingere.
      Spørs hvor store platene du har da.. hvis de er 120cm x 240cm, så bør du legge såpass med press på dem at limet tyter litt ut på sidene. Dvs, hvis du tettpakker platen med dekk og felg i to høyder, så bør du være nogenlunde berga.. vil anbefale høyere trykk, men det kan være vanskelig på såpass store flater..
      Sture Vedal
        Selvfølgelig. Jeg snakket om små plater :P
        Men til store plater, i den dimmensjon chin snakker om, vil ikke 4 skruer og 4 tvingere hjelpe stort :P
          platene mine er kun ca 60 x 120 cm...og jeg har NOK felger og div å hive oppå
          men da er jo saken grei takk for svar og tips
