Knukket RCA plugg i forsterker
  • Knukket RCA plugg i forsterker
    Som tittelen på tråden sier har jeg klart å knekke den ene RCA pluggen inni forstekeren, denne sitter slik at jeg ikke får tak i den med pinsett eller lignende. Noen som har tips til hvordan jeg kan få denne ut?
    96 VW Passat Stv
    åpne for sterkern
    åsså kjøpe ny rca plugg og loddefast!
      Originally posted by mustang<3 View Post
      åpne for sterkern
      det var tanken som slo meg først, men vil helst slippe å skru forsterkeren ut fra bilen
      96 VW Passat Stv
        Vet ikke om det finnes så tynne borrer, men hvis du får tak i en kjempetynn borr og kjører forsiktig inn i den lille pinnen, så skulle du vell få dratt den ut?
        Lykke til uansett : )
        ~Fredrik Rødvand Thomassen~ If it's too loud, you're too old!
        99 - Audi A4 B5 1.8T <-- Klikk og se
        § Alpine CDA-9886R m/ PXA H100 § 2 x Focal K2P 165 § dynaBel BF0804 § 3 x B2 Audio AC10 § B2 Audio MONO §
          Jeg åpnet opp min, parterte noe rask jeg hadde liggende og loddet på ny plugg.. funker knall.
          98' Audi A4
            prøv å ha litt superlim på tuppen av en tynn stålwire også trykker du den inntil tuppen på stikkeren som er knukket. venter til dette har tørket også prøver du forsiktig å dra den ut.
            kanskje dette går?
            Mvh Tony Andrè
              Bruk en liten nål, fungerer fint det
              Måtte gjøre det på gammelforsterkeren :P
                samme har skjedd hos meg for en tid tilbake.. visst du har en magnet stav eller lignene, må være litt kraftig så kan du kansje klare å få den ut!
                eventuel så bruker du en 1mm borr å bare borr deg et stykke inn i den, så slå en liten trespiker eller tilsvarene inn i den, foorsiiktig, så er det bare å trekke den ut
                  Da fikk jeg endelig sett litt mer på problmemet, skrudde av bunnplaten, og fant ut at det bl for mye jobb å ta ut kretskorteort å lodde på ny rca inngang. Derfor loddet jeg bare fast en ledning fra den andre rca inngangen på forsterkenen( den til kabal b) som ikke er i bruk, til den som jeg klarte å knekke.
                  Nå fungerer alt som det skal
                  96 VW Passat Stv
