Genesis M250 Monoblokk
  • Genesis M250 Monoblokk
    Hei har fått tak i en ganske shabby defekt Genesis M250 monoblokk og lurer i den forbindelse på om noen her har noe info om denne.
    veit dessverre ikke alder på denne.
    vurderer å pusse denne opp igjen og fikse det som er gåent.
    grunnen til at jeg legger tråden på verksted forumet er at jeg skal åpne denne og se hva som kan være gåent og enten sende den inn til rep eller prøve å reparere selv.
    takker for alle svar
    kommer bilde av innmat og slikt senere idag eller imorgen
    har prøvd å søkt på google men fannt ingenting.
    Mvh Tony Andrè
    1 x 400 Watt RMS/4ohm
    1 x 750 Watt RMS/2ohm
    1 x 1200 Watt RMS/1ohm
      takk skal du ha
      Mvh Tony Andrè
        Da har jeg åpnet forsterkeren og ser heldigvis ikke noe som er brent, men ser ut som om at forsterkeren har stått fuktig.
        har kanskje tilgang på å få forsterkeren renset med syre (kun Chassi) og så gå over komponentene med elektronikk rens
        Bilder:
        så hva tror dere er det håp?
        Mvh Tony Andrè
          ernok håp
            får håpe det ja fikk den jo helt gratis da han som hadde den skulle kaste den
            Mvh Tony Andrè
              men hvordan går man frem med elektronikk rens her? er det bare å spraye på og vente til det har tørket eller?
              eventuellt andre produkter som fungerer på eiring/korosjon uten å ta live av komponenter?
              alle sikringene var hele også samt at kondensatorene enda var oppladet.
              Mvh Tony Andrè
                og er det noen her som veit om noen "kjente" problemer med denne blokka?
                Mvh Tony Andrè
                  dersom dere ser på dette bildet så er ene transistoren ikke beskyttet av plastfilm slik de andre er den har heller ikke kjølepasta skal dette være slik?
                  Mvh Tony Andrè
                    glimmer skiven ligger nok igjen på selve kjøle ribben uten den hadde aldri fungert forsterkeren og den skiven er ikke av plastik den er av glasfibber og skal tåle gjerne over 200grader
                    hva er egentlig som skjeer når du prøver den?
                      sikkert derfor de som hadde den før ikke har fått den til, da den ikke befinner seg på chassi.
                      har ikke testet den selv men de som skulle kaste den sa til meg at den har vært forsøkt fikset men at den ikke fungerte etterpå.
                      kan det være dette som er grunnen til at den ikke fungerer?
                      hvor får man kjøpt slike glimmer skiver?
                      Mvh Tony Andrè
                        har testet forsterkeren med strø idag og den slo seg på (blått lys) så da må jeg bare finne tak i noe kjølepasta slik at jeg får skrudd sammen forsterkeren igjen.
                        vurderer å lakke den sort også men heller mer mot å gå over chassiet med Autosol.
                        Mvh Tony Andrè
                          Første jeg reagerte på var strøm tilkoblingen til høyre på dette bildet:
                            er bare noe drit som har kommet innimellom plastikken
                            samt noe irr.
                            men dette skal fjernes før jeg setter det tilbake i chassiet
                            er forøvrig Jordterminalen som ser slik ut
                            Mvh Tony Andrè
                              så over jordterminale engang til å her ser det ut at det har verdt dårlig kontakt slik at det har blitt svidd av litt av jordingspunktet på kretskortet.
                              hva tror dere om å rense punktet å skru tilbake skruen og lodde rundt skruen og jordingspunktet?
                              Mvh Tony Andrè
