Problemer med forsterkerutgangene.
  • Problemer med forsterkerutgangene.
    Eg skulle stille stille inn forsterkerene til dei nye subbene idag men møtte på noe eg tror er ett dårlig tegn. Da kassen har 4 subber i samme romm og drives av 2 forsterkere så brukte eg ett Multimeter for å få forsterkerene til å spille så å si likt, har iallefall hørt att det skal funke. Men gjør det det? Iallefall så kom det opp stor forksjell på kanalene. Nr1: 0,0140V Nr2:0,0020V Nr3:0,0170V Nr4:0,0210V Ødelagte forsterkerutganger eller er det eg som er helt på jordet?
    4x18" LIB i Connect. (har hatt 6x18"i mondeo, 4x15 B2 i fiesta, osv)
    Vil man så får man til det meste!
    Målte du utgangsspenning med en sinustone avspillt via spiller, eller var det med musikk?
      Det var en 50hz tone. Med multimetere på vanlig voltmåling.
        Målte du DC-spenning? Denne skal stå på AC-spenning (vekselspenning) når man skal måle.
          Da gjorde eg feil, må ut å prøve med en gang!
            Det var noe annet! Nå viste den kun 0,040 i forskjell fra kanalene. normalt det? Eller er det mye? Takk for hjelpa!
              Er vel ikke mye det, fin spenning det etter hva jeg har skjønt.
                Ja en forskjell på 0,04 volt er ingenting å frykte
                  Tusen takk for hjelpa, nå blei eg letta
