Lite bass frå MTX T8652
  • Lite bass frå MTX T8652
    Når eg kjøpte dette settet, fekk beskjed om at jo betre montering/demping, jo meir bass vil eg få.
    Nå har eg montert dette i civicen min(97'), og bassen er omtrent fråverande.
    Har isolert endel, men sjølve høgtaleren sitter på dørpanelet, som er ca. 2cm ifrå sjølve døra. Er det der problemet ligger?
    Vet ikke om det er spesielt annerledes på 97 modellen kontra 92-95 modellene, men der var det i såfall helt kurrant med dørpanelmontering Men selvsagt, jo tettere "kasse" elementene får i døra, jo mer trøkk vil elementet gi (etter min erfaring)
    Og dette settet er et bra sett ment for å spille høyt, så kan jo alltids være en innstillings-sak?!
      Ingen som kan hjelpe?
        En ting du kan prøve: koble om pluss og minus på ene basselementet og høre om det blir noen forskjell da Hvis dette er tilfelle ville jeg gått over alle ledninger og sjekket om alt stemmer.
          Originally posted by tharshan View Post
          Er det stivt rundt høyttaleren? Viktig at høyttaleren sitter hardt fast også, så den får sparke fra seg litt punch.
          Men du kan jo teste det ved å ta av dørpanelet med elemenetet på, også kjenner du på magneten om den sitter bra.
            Ledningane er riktige, det er eg heilt sikker på!
            Det vi har gjort nå er å bruke ei lang skrue, slik at den går heil til metallet på døra. Men sjølve panelet trur eg er litt laust ja...
            Korleis bør innstillingane på ein JL audio 450/4 stå på?
              Så du gidder ikke sjekke engang fordi du mener og tror det er riktig? Er mange som har bomma før deg, men hey - vil du ikke prøve så trenger jeg ikke komme med råd heller
                *humre*
                Jeg fikk ganske bra bass ut av et MLK165 sett i et dørpanel som var utett, så jeg ville gjort som Tony sa først. Er lettest å sjekke, og tar liten tid.
                  Skal sjekke det i helga
                    Då har eg prøvd å skifte på ledningane, men det hjalp ikkje.
                    Men låg i baksetet og fikla med forsterkeren, då var bassen mykje høgare enn det den er framme. Koffer det?
                      Var ikkje mykje hjelpe å få her nei...
                        Prøvde du å bytte om pluss og minus på kun en side av gangen?
                        Har du noen basskasse i bagasjen?
                          en side av gongen.
                          ingen andre høgtalere i bilen.
                            Bare et dumt spørsmål: Står spilleren din, evt. forsterker med hpf (høypassfilter) på?
                            Vi kan jo bruke elemineringsmetoden....
                            - Sjekk etter hpf-filter på spiller og forsterker og sørg for at de er av ( om jeg forstår at det er det lavere bassregisteret du savner). Er det fortsatt ikke ikke den bassen du er ute etter så prøv neste...
                            - Midbass-/mellomtone-elementet er beregnet til å spille ned til, tja, ca 20Hz, så jeg ville tatt ut elementet fra døra, satt på en "frekvenstester" på spilleren og sett om elementet gir respons helt ned i bunn...
                            - Jeg går ut ifra at du ikke deler dette aktivt (ville ihvertfann skrevet det i introduksjonen om jeg hadde hatt problemer), men da igjennom delefilteret som følger med, og at disse er koblet på kanal 1 og 2 (evt. 3 og 4) og at signalkablene er koblet deretter... Om du har brokoblet så du bruker alle fire kanaler så må du også huske at man som oftest (ikke sikker på 450/4) må ha 2 par signalkabler så du får full effekt fra begge utgangene...
                            Bare et par små-ting....
                              Tips:
                              Legg ut et bilde av hvordan det er montert i døra, både bak dørtrekket og med trekket på - så er det litt enklere å vite hva man skal hjelpe med..
