Hjelp til kabel/sikring valg osv...
  • Hjelp til kabel/sikring valg osv...
    Heihei
    Hadde lyst og bygge en ny hattehylle og 1 basskasse i ein av bilene til foreldra mine.
    Det blei til at eg har begynt og bygge en hatte hylle hvor det skal være 2x6,5" mellomtoner, 2 diskant, 2 frekvensdelere(ikke sikker på hva det heter) også skal eg bygge en kasse til suben.
    Har kjøpt ganske billige ting, fordi vil ikkje bruke så mye penger på det, siden det ikke er min bil, og egentlig bare en liten test av jobbing med glassfiber...
    Men spørsmålet mitt er da, hvor stor sikring trenger eg? Hvor tykk kabel må eg legge?
    Forsterkeren eg skal bruke:
    4-Kanal
    4 x 300 W
    RMS: 4 x 120 W
    4 Ω
    ikke noen spessiel forsterker men men...
    Hva er formelen for og finne hva slags sikring eg skal bruke?
    har begynt og bygge hattehylla, og er egentlig veldig fornøyd med den til nå
    Adrian Edel
    Mercedes Benz w202 c220
    Audison|Hertz|Focal
    16mm^2 eller tykkere om du vil.
    Total watt / 14,4V = ~83 A
    Legg gjerne ut bilder.
    | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
      Hadde kjøpt eit kabel sett som car 8mm^2, så det er for lite?
      Og en sikring på 60A...
      Adrian Edel
      Audison|Hertz|Focal
        Det kan være nok uten at jeg vil garantere det, kommer an på volum
          ok Det er den enkle formelen i=P/U du brukar på slikt?
          Adrian Edel
          Audison|Hertz|Focal
            Ja, det er nok den. En stund siden symbol her
              60A høres for mye ut på 8 mm^2. Husk at sikringa på strømkabelen er til for å sikre kabelen og ikke anlegget. Dersom sikringa er større enn det antallet ampere som kabelen klarer å dra, så vil ikke sikringa ryke, og kabelen vil kunne ta fyr.
                Ifølge EMMA regler så er 50A maks på 8mm. Hvis jeg ikke husker feil er det 80A på 20mm
                Tor Martin Ølberg
                  Litt rart, fordi var 60A på den 8mm :s Men blei til at kjøpte 10mm kabel og sikringa var vell 40A vis eg ikke hugser helt feil
                  Adrian Edel
                  Audison|Hertz|Focal
                    husker*...
                    Gleder meg til helga, legge kabel i bilen og jobbe videre med hattehylla
                    Adrian Edel
                    Audison|Hertz|Focal
