no rds
  • no rds
    jeg har en jeep grand cherokee som familiebil, og sliter litt med radioen.
    kassett-, og cd delen virker som den skal.det gjør også forsterkeren.
    jeg får ikke inn noe som helst på radioen. den viser "no rds" etter søk.
    kan dette være et antenne problem?
    har integrert antenne i et sidevindu bak.
    jeg prøvde å koble inn en billig biltema antenne for å sjekke, men uten resultat. må nyere spillere ha antenner med forsterking?
    jeg har ikke funnet noe på nettet rundt dette problemet, men håper det er noe enkelt noe.
    har håp om å beholde spilleren da denne også er koblet opp imot minnet til seter osv.
    er et infinity gold orginalannlegg.
    Det er vel samme problemet som vi hadde på en Grand Voyager (us-import) med Infinity originalanlegg, radioen bruker andre frekvenser/steg på fm-båndet enn standarden i europa. Prøv om dette trikset hjelper på din radio:
    I have a car stereo purchased from the US and I can’t pick up all radio stations in Europe/UK, what can I do?
    If you have purchased a car stereo from the US you will find that it will not pick up many European radio stations. This is due to the fact that US radio frequency steps are different to here in Europe.
    You may be able to set the tuner to European stations by following this procedure.
    Press and hold down the SRC button to power down the unit completely.
    While the unit is off press button 1 & 5 together, while momentarily pressing the SRC button.
    If this does not work try the following proceedure;
    Press and hold buttons 1 and 5 together, while momentarily pressing the reset button.
    If this does not work then the unit is not designed to pick up European frequency steps.
      hm, har ikke fått til noe "restart" av radioen.
      hvordan måler jeg antennen for å se om den er problemet?
      lars
        Har radioen amerikanske søkefrekvenser/søkemønster? Dvs at den søker kun i oddetall, altså 91,1 - 91.3 - 91.5 - 91,7 - 91.9 - 92,1 osv? Da hopper den over de norske kanalene, og det hjelper ikke med allverdens antenner. Men for å sjekke antennen kan du teste den på en annen spiller som du kobler opp midlertidig.
