koble 4ohms subber til 2ohm
  • koble 4ohms subber til 2ohm
    jeg har nå kjøpt meg 2stk earthquake tremor-x subber med singel voice coil, og en us amp xt4000d forsterker. saken er at jeg vil koble subbene ned til 2ohm for og få mest mulig effekt ut av forsterkeren.
    men forsterkeren er monoblokk men har 2+ og 2- utganger, hvordan skal disse kobles da?
    Det enkleste for deg er nok å paralellkoble begge basselementene opp mot hverandre samt deretter kjøre forsterkeren brokoblet over basselementene
    Denne linken burde hjelpe:
    http://www.earthquakesound.com/IMAGE...tnt_manual.pdf
    mvh
    Øystein Daniel
      Nå er det ikke så enkelt å brokople en monoblokk...
      De koblingene på forsterkeren er koblet sammen innvendig, så det du gjør er å koble ett ledningspar fra hver sub inn på hver sin + og - på forsterkeren og vips - 2ohm...
      I praksis vil det si at subene er parallellkoblet.
        oki, takker for svar. var akuratt dette jeg ville vite hvordan en monoblokk med 2 utganger var og koble opp til 2ohm.
