high-low konvertere
  • high-low konvertere
    holder på med denne faens sciroccoen enda å fjaser med det der high low greiene å det blir ikje bedre uansett ka eg prøve
    det vrenger seg å skaper seg i siste forsøk fant eg denne her som sku være underverket for tyske bilenr med intrigret forsterker som har aktiv deling,virket det NEI
    * Adapter for tilkobling av forsterkere til en Radio/CD uten linjeutganger
    * 3 stk stereo linjeutganger med egen nivåjustering for hver kanal
    * Opptil 60W inngangsignal
    * Leverer opptil 9,5 Volt på utgangene
    * Justerbart utgangsnivå +/- 12dB
    * Frekvensrespons 10 Hz - 22 kHz
    * Total harmonisk forvrenging 0,01%
    * Inngangsimpedans 180 Ohm
    * Strømtrekk 200 mA
    * sikring 1A
    * Remote utgang, max 1A
    * slår seg automatisk på og av via høyttalersignal
    * Kan også brukes med orginalmontert forsterker med aktiv deling. Bass, mellomtone og diskantsignalene blir omgjort til et fulltone stereo utgangsignal.
    * forgyllte tilkoblinger
    * Meget høy kvalitet
    * Utviklet og produsert i Tyskland
    * Testet av "auto hifi" 4/2008 : svært anbefalt
    * Mål: 162 mm x 150 mm x 42 mm
    da jeg har prøvd alt fra
    PAC
    stinger
    RF 3sixty
    ingen av disse fungere via høytalerene orginalt i bilen mot fks et komonent sett å en 4 kanaler, signalet forvrenger seg ,men subben er der (høre ivertfall ingen tegn te vrenging ) (monoblokk)
    det siste var at denne helixen virker på subben te et vist volum,såå begyner elementet å hive å vrenge å lage løgne lyder , det har ikkje noen av di andre konverterene gjort på suben
    jeg har da ikje prøvd denne helixen mot en 4 kanaler å vanligt komp sett bare ei monoblokk å en 8" å en 12" å en 15" (test)
    var ein her inne som sende meg noen papirer på vag sitt koblingsett fra spiller te orginalmontert forsterker å sa eg måtte inn mellom disse
    det har eg iikje ville ha prøvd enda men men
    det jeg vil ha er en stk 4 kanaler å en eller flere monoblokker i dette settet mitt
    noen forslag er mektigt lei hele greia her
    jeg vet jeg kan kjøpe kopispiller te bilen (kinavare) med alle utgangene men den koster jo 6000kr
    Har du prøvd Connection SLI boks? Jeg har montert flere slik, og aldri fått de symptomene du beskriver. Ellers har du Audison BitOne.
      i hvike biler har du montert
        Mulig jeg er på litt tynn is her nå men jeg tipper du må hente signal før forsterkeren da signalene ut fra forsterker er som det logisk nok forsterket mange ganger det som kommer ut fra spiller. Og forvregning oppstår. Så er nok noe i det som ble sagt av karen som sendte deg koblingsskjema.
        Nå vet ikke jeg hvor stor forsterker som står i bilen din men ser det står på den Helixen opptil 60W inngangssignal.
        Ole Petter Holelien
          er en monoblokk på 1700WATT han mener eg bør ta signalet fra cd spiller heller men er lite kiin på å begynne med strømmtyver rundt om i bilen får å få signaler
            I mange. bl.a Passat, golf, touran, v70, v50 m.fl.
              ja ja hvis du har 1700w inn skjønner jeg at dette her går galt. Du må nok det skal du få noe fart i det
              Ole Petter Holelien
                monoblokka er 1700watt te subben ka selve høytalerene i bilen tar/effekt fra forsterker vet eg ikje
                er dynaudio system i denne orginalt
                  lyst å ta på deg jobben for dette orker eg ikje lenger men kan ta det på pm om du vill
                    Viss jeg ikke tar feil ligger org ampen til Dynaudio settet under førersete? Det anbefalte er å koble seg direkte innpå utgangene der, men det skal heller ikke være noe problem å koble seg innpå de bakre basselementa. MEN, det som kan by på problem er at forsterkeren til Dynaudio settet er såpass kraftig at en kan få problem når en kobler til slik adapter og spiller høyt.
                    Eller den ideelle løsningen er jo å koble seg inn før forsterker, og vil du prøve så finner du skjema her
                      bitOne'en min har tatt kvelden i A4'en uten noen som helst grunn, 2 ganger!!
                      Jævla drittboks! :P
                      Prosjekt SQ Audi A3
                        hhmm får se te helga om eg gidder i hele tatt å gjøre noe
                          Slutta me haugalands dialektå.
                          Skriv bokmål, dere er nærmere det enn raumål (nynorsk).
                            http://www.rockfordfosgate.com/produ...item_id=106187
                            Anbefales til bruk av orginal spillere/høytalere!
                              Hvis du leser 1 post, så ser du at han allerede har prøvd 3sixty
