Focal 2x11" bare durer?
  • Focal 2x11" bare durer?
    Har en sub med to 11" focal element som drives av en cadence monoblokk. Har også kondensator av ukjent merke.
    Når jeg slår på stereoen står subkassa bare å durer, den spiller altså bare en lyd konstant?
    help needed
    Hvordan er dette jordet? Hva slags cd-spiller har du? Er dette med motoren i gang?
      Har testa forsterker og sub i to forskjellige biler, så må nesten være noe galt med en av delene..
      Det er vel både når motor går og når den står.
      Får vel kanskje bare låne meg en forsterker eller en sub for å teste.
        Sjekket jording på cd spiller?
          Kan iallfall utelukke subbene som problemkilde. De vil ikke stå å dure uten at de blir foret med noe som tilsier at de skal stå å dure konstant, så det er nok signalet som kommer inn til dem du må se på, altså forsterkeren.
            brukt samme signal kabler begge gangene? prøv og ta ut signal og see om det da blir borte, hadde det samme problemet en gang da var det signal kabelen som var f....
            spiller: pioneer p88
            front: Hertz MLK 165
            sub: polk sr104 x2
