Da trenger jeg hjelp fra noen med peiling :)
  • Da trenger jeg hjelp fra noen med peiling :)
    Visste ikke helt hvor jeg skulle putte denne, men jeg trenger litt hjelp og litt svar
    Hører rykter om at 15" subber er treige greier med mye trøkk, menst andre sier at med den riktige forsterkeren spiller 15" like raske takter som 10" og 12"?
    Kan noen avkrefte eller bekrefte? eventuelt hvilken forsterker vil funke godt på denne subben: http://www.elutstyr.no/product_info....b6361caf460b64 ??
    Sistnevnte utsagn er korrekt.
    Den subben der vil nok funke bra med f.eks. Dynabel BF7501.
    Brukte en sånn forsterker før, og den var veldig god...
    Eventuellt kan du kjøpe BF8501 for enda mer effekt!
    Men kjøp fra Dynabel, ikke Elutstyr
      Noen anbefalinger til hvor stort volum jeg burde ha i kassa?
        det som står oppgitt i manualen?
          BF 8501 er vel utgått mener jeg. Var visst ett problem at folk som ikke kunne nok kjøpte dem og ikke skjønte hvor mye strøm/jord de trengte. (fortalt i korte trekk)
          Ole Petter Holelien
            Pøser du på med nokk strøm, gjør en 7501 jobben supert...!
            http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17001
            http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17181
            Kan du sende mail å spørre om godpris å
            Mvh Even S. Jensen
            Tlf 41091189
              Takker for gode tips
              Det med kassevolum som står oppgitt i manualen går nok ikke da jeg har kjøpt den av en kompis som har kastet alt av esker og papirer og aldri tatt suben i bruk selv. Så den manualen er nok long gone :/
              Men hører at 35L lukket og 45L åpen skal fungere bra ? Erfaringer og meninger ?
              Hørest nok veldig ut som en skikkelig uviten nybegynner, og det stemmer nok på en prikk! Så tar imot alle gode tips med ett smil
                http://www.ground-zero-audio.com/13_.../gh_gznw15.pdf
                Du må nok doble volumet
                Ole Petter Holelien
                  Google finner det meste.
                    Det var altså så lett ja
                    Men da skal vi jaggu prøve å få dette opp å gå Kjøper en dynabel BF7501 så snart jeg har råd
                      Bare husk å ha nok strøm! Ellers kan du bare drømme om å få noe på garantien om det ryker Nok strøm er forøvrig ikke en liten skolisse kobla til baklykta et sted som jording. Skal du ha en monsterforsterker MÅ du ha tykk kabling mellom batteri og forsterker, forsterker og et GODT jordingspunkt, samt bytte ut den alt for kjipe jordingskabelen du har mellom batteri og karosseri e.t.c. foran.
                      Da begynner det å ligne på noe. Kan være en ide å bytte ut batteriet foran også. Du vet, hjelper fint lite med monsterforsterker om du ikke kan fore den med den strømmen den trenger. Da kan du heller gå for en "liten" forsterker istedet
                      Veldig banalt forklart dette her, men håper det er forståelig
                        Jada, skjønner, skjønner det du skriver
                        Men altså, for å levere nok strøm så holder det å bytte kabler til større dimensjoner?
                        Og i verstefall om jeg skulle merke at forsterkeren ikke får nok, så bytte til større batteri?
                        Har en cadence monoblokk nå på 750 rms. Stemmer det at man kan ødelegge elementet ved å kjøre det på for liten forsterker også? tenkte å bare teste det litt menst jeg venter på å få kjøpt en skikkelig forsterker
                          Hjelper på og øke dimensjon ja. Altså "The Big 3".
                          Om det med og sprenge element med for liten forsterker, står forklart i tråden "Myter og missforståelser" http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=3036
