ISO Adapter til audi 100
  • ISO Adapter til audi 100
    Hei
    Noen som vet hvor jeg kan få tak i en ISO adapter til en 93 audi 100 med BOSE anlegg?
    Det bør jeg ha på lager. Aktivt Bose anlegg? I så tilfelle vet jeg at jeg har adapter, som forutsetter at du har spiller med linjeutganger.
      Kommer du hit før kl 17.00 fikser vi det.
        Kjøpte hos audio-art så takk for den
        Men har fått et problem med dynamostøy og smelling i høytalerene når jeg skrur av og på spilleren. Har sjekket jordingene og lagt opp ny, men problemet er der fortsatt.. Tror det har noe med Bose anlegget og subben bak. Har hørt at man må montere et filter som sitter på lavnivå utgangen, men vet ikke hvordan det funker?
        Noen som kan hjelpe meg?
          Du kjøpte ikke med ground-loop-isolator når du kjøpte adapteret? Det må du, nesten alltig, ha når du bruker den metoden for kobling av ny radio.
            Vet ikke helt hva det er, men på adapteren så er det en svart boks, med en svart ledning ut av.. denne koblet jeg sammen med jordingen til spilleren. er det korrekt?
              Usikker på hvilken adapter du har kjøpt. Jeg bruker alltid denne adapteren, såfremt bilen har mini-ISO i tillegg til vanlig ISO http://www.installbay.no/mab/webshop...ed?p=i&id=4701
              Bruker du RCA eller høyttalernivå inn i den adapteren du har kjøpt?
                Finner ikke den jeg har kjøpt, men det er ingen RCA på den, så bruker høytalernivå.
                edit. den på linken din blir for ny for meg. da jeg har en 93 model
                  Har du den rød pluggen som er litt bredere enn de to vanlige ISO pluggene? Da passer den jeg linket til.
                    Nja. Av og påslagsstøy er vanlig, desverre, og ettersom at det ikke er lavnivåadaptere i bruk, hjelper ingen ground loop isolator. Hvis du vil teste med en annen spiller, så vet du hvor vi befinner oss.
                      Fikk ordnet dette idag så takk til Ketil
                      Fant ut at dynamostøyen kom fra høytaleren på høyre side bak, så jeg la ny ledning til høytalerne bak og rett inn på spilleren. Da forsvant all ulyd.
                      Eneste jeg lurer på er hvordan en aktiv høytaler ser ut? for høytalerne i bakdøren min så helt normale ut, med to ledninger inn og så seriekoblet med diskanten.
                        Bra du fant kilden. Hvilken adapter bruker du nå?
                          Samme adapter jeg kjøpte hos deg.. Men bruker bare den til høytalerne foran
