6" Aeroport - Nøyaktige dimensjoner - Kan noen hjelpe?
  • 6" Aeroport - Nøyaktige dimensjoner - Kan noen hjelpe?
    Jeg holder på å bygge en sonosub til hjemmekinoen, og i den anledning trenger jeg en 6" Aeroport.
    Problemet er at den må være så lang som 70cm.
    Derfor hadde jeg håpet på at noen kanskje hadde en slik liggende, som de kunne ta noen mål av, slik at jeg kan lete opp noen passende rør til å sette mellom disse traktene.
    Tanken er om 6" avløpsrør passer, eller om noen vet om noe annet så rop ut!
    mvh Magnar, Risør.
    Bilen min: Prosjekt Passat 3BG Sedan
    6" avløpsrør skal passe, men du får en kant i overgangen som du må sparkle bort
      Mener du en kant innvendig i røret i skjøten mellom port og rør? Så utvendig på avløpsrøret er passende flensen på porten, men godstykkelsen gjør at det blir en liten kant der?
        Hvilken sparkel anbefaler du og bruke til det..?
