Anlegget kutter ut
  • Anlegget kutter ut
    har som sagt litt problemer med anlegget.
    problemet er at det kutter ut når jeg spiller på max,
    trodde problemet var forsterkeren eller noe, kansje fordi den ble for varm, men betalte ikke 12 lapper for noe som skal gå fort varmt, spurte bachhifi i larvik der jeg kjøpte det, da sa han bare at da spilte jeg høyt, det kan jo stemme det, satt jo med øreklokker på. Men når jeg da ser på volten at den ligger på rundt 11 så måtte det jo være noe annet?
    Trodde problemet var Dynamoen, siden den bare var på 70/75 amp.
    men kompisen min som har 120 amp dynamo, har samme problem. + at han kjøpte et kraftig stingray batteri. så vi sliter litt med samme problem
    så vil vel ikke akkurat hjelpe meg noe med ny dynamo?
    Hvilken forsterker har du?
    Hvilken kabel størrelser bruker du?
    Hvilket batteri har du?
    Oppgradert orginale strømkabler? (The Big Three)
    Kan være at forsterkern kutter når den kommer under 11volt.
      11v er ikke mye. Men kan jo være forsterkeren går varm og. Hvordan er dette koblet?
      Big three er jo første man begynner med. Kan jo seff ta turen så kan vi jo gå over alt og måle litt.
      Ole Petter Holelien
        har en rockford fosqate T1000-4 og T600.
        usikker på merke på monoblokk desverre.
        veldig usikker på kabel størrelse også, men er ikke tynn. har ikke oppgradert dem nei
          Må nesten ta turen ned til deg en dag, skal koble opp alt på nytt i ny bil, må sikkert ha noe nytt utstyr også, så kansje vi kan se på det en dag..
            Bare komme det.
            Ole Petter Holelien
              hmm burde jo funke selv me 11 volt da. kjører ikke for lav motstad på forsterkeren da? kutter aller forsterkera?
              spiller: pioneer p88
              front: Hertz MLK 165
              sub: polk sr104 x2
                Spilleren slår seg av når jeg kommer under 11v i bilen min hvertfall....Det er nok for å redde elektronikken. Ikke gunstig å ha så lav spenning..
                Ole Petter Holelien
                  har funket hos meg med så lav spenning ( nærmest døde batterier, kunn midlitidlig ) i gamle caddy pick upen min var det noen alvorlige strøm tap et eller annet sted i bilen så lå faktisk ikek på mere enn 10 max der.
                  men er jo sant ikek bra og ha for lav spenning.
                  og bør iallefall fikse "the big 3" og jobbe med og få opp spenningen og ta det derfra?
                  sub: polk sr104 x2
                    Er det Rockford den monoblokken også?
                      nei er ikke det, ukjent merke.
                      men hvis jeg ruser bilen opp mot en 2-3 tusen, og skrur av vifte/lys, i det hele tatt noe som tar strøm, så går volten opp.
                      men er ikke spilleren som kutter ut, her er det forsterkeren/litt usikker på om begge to kuttet ut, tror det bare var T1000 om jeg ikke tar veldig feil nå.
                        Oppgrader de orginale kablene først og fremst.
                        Søk på forumet på The Big Three, så kommer du over en del forklaringer. Eller bare søk på youtube.
                        Og jeg vil tippe at dynamoen din er sliten. Er det en gammel bil du har?
                        Finn ut hvilken merke og produktbenevnelse monoblokken er.
                          skal prøve å ta en titt på den, er en 92 mod Sierra
                          takker for veldig god respons gutter!
                          så på noen filmer på youtube nå, skjønte jo ført hva som måtte gjøres, kan godt være det som er problemet. for dem kablene der er ikke tjukke. men noen som vet hvor jeg kan få bestilt den koblinger her som han bruker på +/- polen på batteriet?
                          http://www.youtube.com/watch?v=SL-9o...eature=related
                            Får tilsvarende terminaler fra www.lydibilen.no
                            Der har de også gode 53mm2 kabler.
                              jeg har både kabel og terminaler....
                              Ole Petter Holelien
