Ulyd i Digital Designs 2515 d2
  • Ulyd i Digital Designs 2515 d2
    Hei
    Jeg har en Digital Designs 2515 d2 som jeg nettop har fått testet litt i bilen..
    Alt har fungert bra helt til i helga, da det ble pluttselig en stygg ulyd i subben..
    Basstrykket og alt er som det skal, eneste at den fæle lyden som kommer..
    På lav lyd, så er det helt fint.
    Virker som det er noe som har løsnet inni der..
    jeg bruker dynaBel BF7501 og Laster subben i 1 ohm. (2500w rms).
    Subben er på 750w rms.
    Har tatt ut subben av kassa og testet den her hjemme.
    Har prøvd å filmet en liten video av problemet: http://s439.photobucket.com/albums/q...nt=Problem.mp4
    Er dette bare en liten bagatell, eller må det recone til?(hvis det finnes da)
    Mvh Morten
    eg ville tippe støvhetta som har gått opp i liminga en plass
      Hei..!
      Jeg var inne på tanken av noe sånt.
      det høres ut som det er der det kommer fra..!
      tror jeg skal dra og høre med bilradio service her i trondheim..
      håper å få fikset det der, veldig kjedelig
      Takk for svar Bassdal
        Skal rimelig mye til før disse løsner i limingen.. Er seff ikke umulig, men de er GODT limt.
        Om støvhetta er løsnet, så ser du det lett...
        Høres ut (iflg. videoen) som om spolen/spolerøret kommer i mekanisk kontakt med magnetgapet. Det kan skje at den har blitt så varm, at limet som spolen er limt med har svellet, eller at spolen har fått en skade, uten å ha brent av. Du kan se inn til spolen på oversiden av magneten om du beveger membranet litt utover. Sjekk visuelt, så kan det være at du ser årsaken der...
        Sjekk også om spideren sitter skikkelig rundt hele, så ikke det er den som har røket.
        Joakim Skovlund
        dynaBel Tønsberg
        Mobil: 943 55 200 - Epost:joakim@skovlund.no
        www.dynabel.no -
        dynaBel Tønsberg på Facebook
          Subben er ganske ny, og jeg tror kanskje jeg har vært litt hard mot den i starten.(brukt maks 20 timer kanskje).
          Jeg har sjekket rundt alle ting på subben, og alt ser ut som det er som det skal, støvhetta ser fin ut, spideren sitter fast..
          Jeg er ingen proff med elementer og problemer, men jeg syns alt ser ut til og være som det skal fra utsiden..ingen ulyder om jeg dytter forsiktig inn og ut.
          Men hva er enkleste måte og fikse dette på? Må hele subben inn på reperasjon med recone og utskifting av mange deler..?
          Jeg tror noen som har peiling skal få se på saken, jeg er som sagt ingen proff
          Takk for svar Dynabel.
            har du gønna elemetet hardt en stund en kveld å så bare slått av annlegget plutseligt
            så kan spolen få seg et hopp av varme/kulden bør vell helst roe musikken ned litt roligt før en slår av helt
            kan være noe slikt så har skjedd om det er tilfellet ditt
            meen 2500watt innpå den er jo litt overkill te dagligt musikbruk
              Jeg bruker alltid å roe ned musikken en stund før jeg parkerer..
              Overkill ? Eneste andre mulighet jeg har og koble er i 4 ohm, og da får jeg 750wrms til subben.
              Hadde sikkert vært bedre det, Men er litt for sent nå.
              Morten
                Ta en tur innom Planet hifi, så kan Håvard ta en titt på det og evt. ringe meg.. Greit å ta en sjekk på det, før man kutter det opp og går for en reconing.
                Joakim Skovlund
                dynaBel Tønsberg
                www.dynabel.no -
                  Det kan jeg sikkert gjøre vettu, jeg drar innom på tirsdagen og hører jeg..Tusen takk Joakim
                  Setter stor pris på at folk vil hjelpe meg, ikke noe artig når noe sånt skjer og man ikke vet hva man skal gjøre :\
                  Det blir vel sikkert billigst uansett å ta recone enn å kjøpe ny subwoofer..
                  Morten
                    Hva ble resulatet til slutt her da
                    Ole Heen
                      Hei Heen Audio..
                      Jeg kjøpte meg 4 X 8" fra B2 Audio jeg, så jeg har faktisk klart å glemt av subben helt
                      Den ligger i esken sin her enda, med samme problem
                      Lyst å få den reparert og bygget kasse til den, siden det er en veldig spennende woofer..!
                      Morten
                        send subben hit så skal jeg se over den, så evnt bestille opp recone fra dynabel (skal det selv til min DD3515)
                        og recone denfor deg
                          Du har Pm Rune
                            Hei Heen Audio..
                            Morten
                            Okay
                            Ja du må få fikset den opp igjen, altfor god sub til og bare bli liggende Morten.
                            Håper det ordner seg da
                            Ole Heen
                              Ja, jeg må få til det.. ganske kostbar er den også..
                              Har snakket med Hls (Rune Kvaal).. Skal møte han, så skal vi se hva vi får til
