"ekko" i frontsett
  • "ekko" i frontsett
    Har montert nytt frontsett i bilen, men det ble dårlig lyd av det. Det er som om sangen ble spillt av i et stort tomt rom, og det høres ut som det blir ekko i sangene. Noen som vet hva det kan komme av? Var nesten bedre lyd av de orginale golf høyttalerne.
    Frontsettet er et DLS Reference 4"montert i orginalhullene i dashen og diskantene står inntil a-stolpen. Det blir drevet av en phoenix gold M44, og den har jeg ikke testet på noen andre høytallere så kan det kansje være den det er feil med?
    Test med andre høytalere først.
    Har noen liggende om du ikke har.
    Deler du aktivt eller via delefilter?
    Hvilken kabler har du?
      Bruker delefilter foreløbi. Har noen gamle kabler jeg hadde liggende. Skal prøve med noen andre høyttalere å se om det blir forskjell.
        skjekket fasen?? m44 som de andre pg har den ene fase snudd -så vær helt sikker at fasene ut ifra forsterkeren er riktig og at de også er riktig koblet til høytalerne... det andre er at det MÅ VÆRE tett mellom undrlaget og elementen -særlig på mellomtone/bassen
          Skal prøve å sjekke det idag
            Testet med et annet komponentsett, og det hørtes normalt ut. Ser og at det er glippe mellom høyttalerne og dashbordet, magneten tar i luftkanalen, kan kasje være det. men jeg er veldig plaget med dynamostøy, har prøv 3 forskjelige signalkabler, lakt opp egen strømkabel til spilleren fra batteriet og bedre jording. Hjelper vell å legge opp nye tykkere kaber til dynamoen?
              Kan være jordingsbanene i spiller som er gåen.
              Hvor er forsterkern jordet?
                Har slipt ned til metallet i innerskjermen og skrudd kabelskoen der.
                  Altså i ei tynn plate, og ikke i gods?
                    Nei, er helt framme i b-stolpen så det burde være bra.
