Hvordan få inn tykk jordingskabel i forsterker?
  • Hvordan få inn tykk jordingskabel i forsterker?
    Hei, kom over et lite problem når jeg skulle montere inn forsterkeren min. Prøvde å putte inn 54mm2 jordingskabel inn i forsterkeren, men "hullet" er litt for lite. Jeg vet at det går, men må bare finne ut hvordan først
    Så jeg lurte egentlig bare på om det var noen kjappe små tips å få angående dette?
    Mvh.
    Rockford Fosgate - Alpine - Pioneer - Cube
    det finnes "overgangs sko" å få for dette, som du skrur kabelen fast inni, og som har tilsvarende 21kv er det vel i tilkoplings "pinne".. Men da har du vel nøyaktig samme problem med + kabelen?? Boomcar har sikkert noe inne
      BI7868 er varenummeret hos Dynabel
        Se her ja! Den så veldig grei ut. Jeg snakket litt med Boomcar når jeg kjøpte kabelen. De sa jeg skulle kappe av strømpa ganske langt inn, deretter teipe stramt rundt, men spare igjen en liten bit på tuppen. Tuppen blir da klemt sammen, men likevel ble den for tykk. Blir nok til at jeg bestiller slike som du nevnte over, tusen takk for hjelpen!
